Onglet Périphériques (rôles)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
L’onglet Périphérique vous permet de spécifier quelles fonctions les utilisateurs/groupes avec le rôle sélectionné peuvent utiliser pour chaque périphérique (une caméra, par exemple) ou groupe de périphériques dans XProtect Smart Client.
N’oubliez pas de répéter cette procédure pour chaque périphérique. Vous pouvez également sélectionner un groupe de périphériques, et spécifier les autorisations de rôle pour tous les périphériques du groupe en même temps.
Vous avez toujours la possibilité de sélectionner ou de supprimer lesdites cases à cocher remplies d’un carré. Cependant, notez que votre choix s’applique dans ce cas à tous les périphériques d’un groupe de périphériques. Vous pouvez également sélectionner les périphériques individuels dans le groupe de périphériques afin de vérifier exactement à quel périphérique l’autorisation appropriée s’applique.
Autorisations liées à la caméra
Spécifier les autorisations suivantes pour les caméras :
Nom | Description |
| Lire | La ou les caméra(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients. |
| Visualisation en direct | Permet de visionner les vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct des clients ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Voir des vues en direct restreintes | Permet de visionner les vidéos restreintes de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Dans le profil de temps | Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Limiter la lecture à | Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune limitation. |
| Lire des enregistrements restreints | Permet la lecture des vidéos restreintes enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lire les séquences | Permet de lire des informations séquentielles liées à l’explorateur de séquence dans les clients, par exemple. |
| Recherche avancée | Permet à l’utilisateur d’utiliser la fonction de recherche avancée dans les clients. |
| Exporter | Permet à l’utilisateur d’exporter des enregistrements à partir des clients. |
| Démarrer l’enregistrement manuel | Permet de démarrer l’enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. |
| Arrêter l’enregistrement manuel | Permet d’arrêter l’enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. |
| Lire les signets | Permet de recherches et de lire des détails des signets dans les clients. |
| Modifier les signets | Permet de modifier des signets dans les clients. |
| Créer des signets | Permet d’ajouter des signets dans les clients. |
| Supprimer des signets | Permet de supprimer des signets dans les clients. |
| Commandes AUX | Permet d’utiliser les commandes auxiliaires à partir des clients. |
| Créer et étendre la protection des preuves | Permet à l’utilisateur du client de :
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la protection de preuves. |
| Supprimer et réduire le verrouillage des preuves | Permet à l’utilisateur du client de :
| Lire le verrouillage des preuves | Permet à l’utilisateur du client de rechercher et de lire les détails des preuves verrouillées. |
| Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction. |
| Lire des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
| Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
Autorisations liées au microphone
Spécifier les autorisations suivantes pour les microphones :
Nom | Description |
| Lire | Le ou les microphone(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients. |
| Écoute en direct | Permet d’écouter l’audio en direct des microphones sélectionnés dans les clients. |
| Écouter de l’audio restreint en direct | Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des microphone(s) sélectionné(s) dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Dans le profil de temps | Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Limiter la lecture à | Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune restriction. |
| Lire des enregistrements restreints | Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Démarrer l’enregistrement manuel | Permet de démarrer l’enregistrement manuel de l’audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
| Arrêter l’enregistrement manuel | Permet d’arrêter l’enregistrement manuel de l’audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
Autorisations liées au haut-parleur
Spécifier les autorisations suivantes pour les haut-parleurs :
Nom | Description |
| Lire | Le ou les haut-parleur(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients. |
| Écoute en direct | Permet d’écouter l’audio en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients. |
| Écouter de l’audio restreint en direct | Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Dans le profil de temps | Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Lecture > Limiter la lecture à | Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune restriction. |
| Lire des enregistrements restreints | Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
| Démarrer l’enregistrement manuel | Permet de démarrer l’enregistrement manuel de l’audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
| Arrêter l’enregistrement manuel | Permet d’arrêter l’enregistrement manuel de l’audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
Autorisations liées aux métadonnées
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques à métadonnées :
Nom | Description |
| Lire | Active l’autorisation permettant d’afficher les périphériques à métadonnées et de récupération de données à partir de ces derniers dans les clients. |
| Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des métadonnées. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver les périphériques de métadonnées dans le Management Client |
| Visualisation en direct | Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées en direct à partir des caméras dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. |
| Voir la restriction en direct | Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées restreintes en direct à partir des caméras dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. |
| Lecture | Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
| Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées restreints dans les clients. |
| Lire les séquences | Active l’autorisation permettant d’utiliser la fonctionnalité Séquences tout en parcourant les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
| Exporter | Active l’autorisation permettant d’exporter l’audio enregistré à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
| Créer et étendre la protection des preuves | Active l’autorisation permettant de créer et d’étendre la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
| Lire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de visualiser la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
| Supprimer et réduire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
| Démarrer l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant de lancer l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
| Arrêter l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant d’arrêter l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
Autorisations liées à l’entrée
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques d’entrée :
Nom | Description |
| Lire | La ou les entrées sélectionnées seront visibles dans les clients. |
Autorisations liées à la sortie
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques de sortie :
Nom | Description |
| Lire | La ou les sortie(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients. Si visible, la sortie pourra être sélectionnée dans une liste dans les clients. |
| Activer | La ou les sortie(s) sélectionnée(s) peuvent être activées à partir du Management Client et des clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
