Voir le cryptage sur un serveur d'enregistrement de basculement
Pour vérifier si votre serveur d'enregistrement de basculement utilise le cryptage, suivez les étapes suivantes :
  1. Dans le panneau Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs de basculement. Cette commande ouvre une liste de serveurs d’enregistrement.
  2. Dans le volet Vue d’ensemble, sélectionnez le serveur d’enregistrement concerné, puis allez sur l’onglet Info.
    Si le cryptage est activé vers les clients et serveurs récupérant des flux de données depuis le serveur d’enregistrement, une icône représentant un cadenas apparaîtra devant l’adresse du serveur Web local et l’adresse du serveur Web optionnel.
  3. Example of enabled encyption for Local web server address and web server address in the Properties pane.
