Événements
Dans le VMS XProtect, un événement est un incident prédéfini que vous pouvez configurer pour déclencher une alarme. Les événements sont soient des incidents du système prédéfinis, soit des événements définis par l’utilisateur, par exemple, des événements analytiques ou des événements génériques. Les événements ne sont pas obligatoirement liés à une alarme, mais peuvent l’être.
En règle générale, les événements sont activés automatiquement et en arrière-plan, par exemple par la détection d’un mouvement ou par des données provenant d’autres applications. Vous pouvez également les activer manuellement. Le VMS utilise les événements pour déclencher des actions, comme initier ou arrêter un enregistrement, modifier les paramètres vidéo, activer la sortieFermé Données sortant d’un ordinateur. Sur les systèmes de surveillance IP, on utilise souvent la sortie pour activer des appareils de type portail, sirène, lumière, etc., ou une combinaison d’actions.
Lorsque vous activez un événement depuis votre XProtect Smart Client, celui-ci déclenche automatiquement des actions sur le système VMS, par exemple, un enregistrement sur une caméra spécifique, avec un débit d’imageFermé Mesure indiquant le nombre d’informations contenues dans une vidéo de mouvement. Généralement mesuré en FPS (nombre d’images par seconde). spécifique, pour une période spécifique. L’administrateur de votre système définit ce qui se produit lorsque vous activez manuellement un événement.
