Préparation des caméras pour la reconnaissance de plaque (explications)
La reconnaissance de plaque est différente de tous les autres types de vidéosurveillance. Normalement, vous choisissez des caméras en fonction de leur capacité à fournir les meilleures images possibles pour une visualisation par l’œil humain. Lorsque vous vous choisissez des caméras pour la reconnaissance de plaque, seule la zone dans laquelle vous attendez à détecter des plaques d’immatriculation est importante. Plus l’image que vous capturez dans cette petite zone est claire et cohérente, plus le taux de reconnaissance obtenu est élevé.
Cette rubrique vous aide à préparer les caméras pour la reconnaissance de plaques et vous présente également des théories importantes qu’il convient de comprendre au sujet des caméras et des objectifs afin d’obtenir des images d’une qualité optimale.
Factors that influence the configuration of LPR.
Facteurs influençant votre configuration de la reconnaissance de plaque :
1. Véhicule
2. Environnement physique
3. Caméra
  • Vitesse
  • Taille et position de la plaque
  • Conditions d’éclairage
  • Conditions météorologiques
  • Exposition
  • Champ de vision
  • Vitesse d’obturation
  • Résolution
  • Positionnement
Il est important de prendre ces facteurs en considération, car ils ont une incidence majeure sur la réussite de la reconnaissance de plaque. Vous devez installer les caméras et configurer XProtect LPR en fonction des spécificités de chaque environnement. Le produit ne peut pas fonctionner correctement sans configuration. Une caméra utilisée pour la reconnaissance de plaque requiert une capacité de traitement du CPU environ cinq fois supérieure à celle d’une caméra normale. Si une caméra n’a pas été configurée correctement, le niveau de réussite des reconnaissances et les performances du CPU s’en trouveront fortement affectés.
