Paramètres de chronologie
Les paramètres de la Chronologie vous permettent de définir les paramètres généraux de chronologie dans XProtect Smart Client.
Le cas échéant, la colonne Serveur de suivi vous permet de spécifier que vous souhaitez que votre XProtect Smart Client suive les paramètres du serveur recommandés. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
Nom | Description |
Audio entrant Audio sortant Données complémentaires Marqueurs supplémentaires Signets Indications sur les mouvements Chronologie de toutes les caméras | Voir Configurez ce qu’il faut afficher sur les pistes de chronologie. |
| Lecture | Voir Configurer la lecture des intervalles entre les enregistrements. |
Masquer la chronologie en cas d’inactivité Masquer la chronologie dans les vues Smart Wall | Voir Masquer la chronologie principale |
