Ajouter du contenu Matrix à une vue
Les éléments de vue Matrix permettent aux utilisateurs de partager entre eux des flux vidéo en direct afin de renforcer la connaissance et la collaboration en cas d’incident. Les règles définies par votre administrateur système peuvent également déclencher le partage du contenu Matrix lorsque des incidents spécifiques se produisent.
Vous pouvez ajouter autant d’éléments de vue Matrix que vous le souhaitez à une vue, afin de pouvoir regarder une vidéo partagée Matrix dans plusieurs éléments de vue en même temps. Le premier élément de vue Matrix que vous ajoutez est le principal, le second le secondaire, et ainsi de suite. Cela détermine la manière dont la vidéo est affichée. Vous pouvez changer ce classement dans le mode configuration.
Sélectionnez la vue.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail, sélectionnez Configuration.
Dans le panneau Vue d’ensemble du système, faites glisser l’élément Matrix vers l’élément de vue requis. Une icône Matrix
apparaît. -
Dans le volet Propriétés, définissez les propriétés Matrix.
Index fenêtre : si vous disposez de plusieurs éléments de vue Matrix, sélectionnez l’élément de vue Matrix principal, l’élément secondaire et ainsi de suite. L’élément de vue principal affiche la vidéo la plus récente déclenchée par Matrix, l’élément secondaire affiche la vidéo précédente, et ainsi de suite.
Paramètres de connexion : Sélectionnez l’élément principal de la vue Matrix pour définir le Port TCP (12345 par défaut) et le Mot de passe pour le transfert de la vidéo déclenchée par Matrix du serveur XProtect VMS vers la vue XProtect Smart Client. Tous les éléments de la vue Matrix héritent des paramètres. Contactez votre administrateur système pour connaître le numéro de port ou le mot de passe utilisé par votre organisation.
Sélectionnez à nouveau Configurer pour quitter le mode configuration et enregistrer vos modifications.
