Configuration des contrôles de sécurité Milestone Open Network Bridge
Milestone Open Network Bridge exécute l’autorisation utilisateur des clients ONVIF. Celle-ci contrôle la capacité du client ONVIF à accéder aux caméras, et les types d’opérations que peuvent réaliser les clients ONVIF. Par exemple, si les clients ONVIF peuvent utiliser les commandes pan-tilt-zoom (PTZ) sur les caméras.
Pour obtenir des flux vidéo en continu, l’utilisateur doit également disposer des autorisations pour les caméras respectives. Cette autorisation spécifique est nécessaire pour l’utilisateur qui configure Milestone Open Network Bridge et qui l’utilise comme compte de service pendant l’installation.
Si vous avez XProtect Corporate, vous pouvez limiter l’accès des utilisateurs au module d’extension Milestone Open Network Bridge et aux paramètres en créant un profil Management Client dédié.
Milestone vous recommande de créer et d’ajouter un compte utilisateur dédié pour le Milestone Open Network Bridge, et pour chaque client ONVIF.
Configurez les paramètres utilisateur pour un client ONVIF
- Créez un utilisateur basique dans le Management Client, ou un utilisateur Windows.
Dans le Management Client, créez un rôle qui peut accéder aux caméras, et spécifiez des autorisations pour le groupe de sécurité Milestone Open Network Bridge dans l’onglet Sécurité globale pour le rôle.
- Ajoutez l’utilisateur à ce rôle.
Sur la barre d’état de Milestone Open Network Bridge Manager, sélectionnez Gérer les utilisateurs clients ONVIF.
Saisissez le nom de domaine\d’utilisateur et le mot de passe pour chaque utilisateur doté des autorisations de client ONVIF et cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Milestone Open Network Bridge permet uniquement aux clients ONVIF de demander et recevoir des flux vidéo depuis les caméras. Les clients ONVIF ne peuvent pas configurer les paramètres dans le système VMS XProtect via le Milestone Open Network Bridge.
À titre de précaution, Milestone vous recommande d’installer le serveur Milestone Open Network Bridge dans une zone démilitarisée (DMZ). Si vous installez le pont dans un DMZ, vous devez aussi configurer le transfert de port pour les adresses IP internes et externes.
Gérer les utilisateurs du client ONVIF
Le tableau suivant décrit les paramètres de la fenêtre Gérer les utilisateurs du client ONVIF.
Nom | Description |
Nom d’utilisateur | Le nom d’utilisateur du domaine ou l’utilisateur standard de l’utilisateur créé pour un client ONVIF. Conditions préalables : Vous avez configuré les utilisateurs du client ONVIF en tant qu’utilisateurs dans Management Client pour leur donner accès aux caméras et au Milestone Open Network Bridge. |
Mot de passe | Le mot de passe de l’utilisateur du client ONVIF. |
Ajouter un utilisateur | Une fois que vous avez saisi un nom d’utilisateur domaine et un mot de passe, cliquez sur le bouton Ajouter l’utilisateur pour l’ajouter. |
Utilisateurs du client ONVIF | Répertorie les utilisateurs client ONVIF qui ont accès au système VMS XProtect via le serveur Milestone Open Network Bridge. |
Supprimer un utilisateur | Empêche un client ONVIF d’accéder à Milestone Open Network Bridge. Supprimez un utilisateur sélectionné de la liste Utilisateurs du client ONVIF. |
