Définitions des alarmes (noeud Alarmes)
Lorsque votre système enregistre un événement, vous pouvez le configurer afin qu’il génère une alarme dans XProtect Smart Client. Vous devez définir les alarmes avant de les utiliser et elles sont définies à partir des événements enregistrés sur les serveurs de votre système. Vous pouvez également utiliser des événements définis par l’utilisateur pour déclencher des alarmes et utiliser le même événement pour déclencher plusieurs alarmes différentes.
Paramètres de définition d’alarme :
Nom | Description |
| Activer | Par défaut, la définition de l’alarme est activée. Pour la désactiver, décochez la case. |
| Nom | Les noms d’alarme ne sont pas nécessairement uniques, mais utiliser des noms et des descriptions d’alarme uniques peut s’avérer avantageux dans de nombreuses situations. |
| Instructions | Saisissez un texte descriptif à propos de l’alarme et la manière de résoudre le problème qui a déclenché cette alarme. Le texte s’affiche dans XProtect Smart Client lorsque l’utilisateur gère l’alarme. |
| Evénement déclencheur | Sélectionnez le message d’événement à utiliser en cas de déclenchement de l’alarme. Choisissez dans les deux menus déroulants :
| Sources | Spécifie les sources dont proviennent les événements. En dehors des caméras ou autres périphériques, les sources peuvent également être des sources définies par des modules d’extension, telles que VCA |
Déclencheur d’alarme :
Nom | Description |
| Profil temporel | Sélectionnez le bouton radio Profil de temps pour sélectionner l’intervalle de temps au cours duquel la définition d’alarme est active. Seuls les profils de temps que vous avez définis dans le nœud Règles et événements figurent dans la liste. Si aucun profil de temps n’est défini, seule l’option Toujours est disponible. |
| Basée sur l’événement | Si vous souhaitez que l’alarme soit basée sur un événement, sélectionnez ce bouton radio. Une fois sélectionné, choisissez l’événement de démarrage et d’arrêt. Vous pouvez sélectionner des événements matériels définis sur les caméras, serveurs vidéo et entrées. Voir également Vue d’ensemble des événements. Vous pouvez aussi utiliser les définitions de l’événement global/manuel. Voir également Événements définis par l’utilisateur (explications). |
Action requise de la part de l’opérateur :
Nom | Description |
| Limite de temps | Sélectionnez une limite de temps relative au moment où une action de l’opérateur est nécessaire. La valeur par défaut est 1 minute. La limite de temps n’est pas active tant que vous n’avez pas attaché d’événement dans le menu déroulant Événements déclenchés. |
| Événements déclenchés | Sélectionnez l’événement à déclencher lorsque la limite de temps est dépassée. |
Plans :
Nom | Description |
| Vue Gestionnaire d’alarme | Assignez une Smart Map ou un plan à l’alarme lorsque celle-ci apparaît dans XProtect Smart Client > Gestionnaire d’alarme. Une smart map affiche les alarmes si celles-ci sont déclenchées par un périphérique et si ce dernier est ajouté à une smart map. |
Autre :
Nom | Description |
| Caméras associées | Sélectionnez jusqu’à 15 caméras à inclure dans la définition des alarmes même si ces caméras ne sont pas directement responsables du déclenchement de l’alarme. Cela peut être utile, par exemple, si vous avez sélectionné un message d’événement externe (tel que l’ouverture d’une porte) comme élément déclencheur de l’alarme. En définissant une ou plusieurs caméras à proximité de la porte, vous pouvez associer les enregistrements de l’incident par les caméras à l’alarme. |
| Propriétaire de l’alarme initiale | Sélection d’un utilisateur par défaut responsable de l’alarme. |
| Priorité initiale de l’alarme | Sélectionnez une priorité pour l’alarme. Utilisez ces priorités dans XProtect Smart Client pour définir l’importance d’une alarme. |
| Catégorie d’alarme | Sélectionnez une catégorie pour l’alarme, par exemple Fausse alarme ou Investigation requise. |
| Evénements déclenchés par l’alarme | Définissez un événement que l’alarme peut déclencher dans XProtect Smart Client. |
| Alarme de fermeture automatique | Si vous souhaitez qu’un événement particulier arrête automatiquement l’alarme, cochez cette case. Les événements ne peuvent pas tous déclencher des alarmes. Décochez la case pour désactiver le lancement de la nouvelle alarme. |
| Alarme assignée au Administrateurs | Cochez la case à cocher pour inclure des utilisateurs dans un rôle d’administrateur dans la liste Assigné à. La liste Assigné à se trouve dans les détails de l’alarme dans l’onglet Gestion des alarmes dans XProtect Smart Client. Décochez la case à cocher pour filtrer les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur depuis la liste Assigné à pour réduire la liste. |
