Serveur d’événements (explications)
Le serveur d’événements gère plusieurs tâches liées aux événements, alarmes et plans
- Tous les événements du système sont regroupés dans le serveur d’événements afin d’avoir un seul endroit et une seule interface pour que les partenaires effectuent des intégrations qui utilisent les événements du système
- En outre, le serveur d’événements offre un accès tiers à l’envoi d’événements au système via l’interface des événements génériques ou des événements analytiques
- Le serveur d’événements héberge la fonction d’alarme, la logique d’alarme, l’état d’alarme ainsi que la manipulation de la base de données de l’alarme. La base de données de l’alarme est stockée dans la même base de données SQL Server que celle que le serveur de gestion utilise
- La communication des messages est gérée par le serveur d’événements, ce qui permet aux modules d’extension d’envoyer des messages en temps réel entre les environnements, tels que XProtect Smart Client, Management Client, le serveur d’événements et les services autonomes.
- Le serveur d’événements héberge également les cartes qui sont configurées et utilisées avec XProtect Smart Client
- Enfin, les modules d’extension développés par des tiers peuvent être installés sur le serveur d’événements et utiliser l’accès à des événements du système
