Sauvegarder la base de données du serveur de journaux
Gérer la base de données du serveur des journaux en utilisant la méthode que vous utilisez lorsque vous gérez la configuration du système comme décrit précédemment. La base de données du serveur des journaux contient tous les journaux système, y compris les erreurs reportées par les serveurs d’enregistrement et les caméras. Le nom par défaut de la base de données du serveur de journaux est SurveillanceLogServerV2.
La base de données SQL Server se trouve sur la SQL Server du serveur des journaux. En général, les bases de données SQL Server du serveur des journaux et du serveur de gestion se trouvent sur le même SQL Server. La sauvegarde de la base de données du serveur de journaux n’est pas indispensable puisqu’elle ne contient aucune configuration du système, mais il peut être utile d’avoir accès au journal système avant la sauvegarde/restauration du serveur de gestion.
