Sauvegarde et de la restauration de la configuration de votre système (explications)
Le système offre une fonctionnalité intégrée qui sauvegarde toute la configuration du système que vous pouvez définir dans le Management Client. La base de données du serveur de journaux et les fichiers journaux, y compris les fichiers de journal d’activité, ne sont pas inclus dans cette sauvegarde.
Si votre système est grand, Milestone vous recommande de définir des sauvegardes planifiées. Cela se fait avec l’outil tiers : Microsoft® SQL Server Management Studio. Cette sauvegarde contient les mêmes données qu’une sauvegarde manuelle.
Lors d’une sauvegarde, le système reste en ligne.
La sauvegarde de votre configuration peut prendre un certain temps. La durée de sauvegarde dépend de :
  • Votre configuration système
  • Votre matériel
  • Si vous avez installé les composants SQL Server, Event Server et Management Server sur un seul ou sur plusieurs serveurs
Chaque fois que vous effectuez une sauvegarde, qu’elle soit manuelle ou programmée, le fichier journal des transactions de la base de données SQL Server est vidé. Pour des informations complémentaires sur comment purger votre fichier de journal des transactions, voir Journal des transactions de la base de données SQL Server (explications).
Assurez-vous de connaître les paramètres de votre mot de passe de configuration système lorsque vous créez une sauvegarde.
Pour les systèmes conformes aux normes FIPS 140-2 comportant des exportations et des bases de données multimédias archivées à partir des versions de XProtect VMS antérieures à 2017 R1 qui sont cryptées avec un cryptage non conforme aux normes FIPS, il est nécessaire d’archiver les données dans un emplacement auquel il est possible d’accéder après l’activation du mode FIPS. Pour de plus amples informations sur comment configurer votre XProtect VMS pour qu’il s’exécute conformément au mode FIPS 140-2, voir la section de conformité aux normes FIPS 140-2 dans le guide de durcissement.
