Installer les nouveaux composants XProtect
Installation via Download Manager (explications)
Si vous souhaitez installer les composants du système sur d’autres ordinateurs que celui du serveur de gestion, vous devez installer ces composants du système par le biais du site Web de téléchargement de Management Server Download Manager.
  1. Depuis l’ordinateur où est installé Management Server, allez sur la page Web de téléchargement Management Server. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Milestone > Page d’installation administrative et notez ou copiez l’adresse Internet à des fins d’utilisation ultérieures lors de l’installation des composants du système sur les autres ordinateurs. L’adresse est généralement la suivante : http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Connexion à tous les ordinateurs pour installer un ou plusieurs autres composants du système :
  3. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du Management Server dans le champ d’adresse et téléchargez l’assistant d’installation en question.
  4. Exécutez l’installateur.
Voir Installer votre système - option personnalisée en cas de doute quant aux sélections et paramètres dans les différentes étapes de l’installation.
Installer un Management Client via Download Manager
S’il existe plusieurs administrateurs du système XProtect ou si vous souhaitez simplement gérer le système XProtect à partir de plusieurs ordinateurs, vous pouvez installer le Management Client en suivant les instructions ci-dessous.
Le Management Client est toujours installé sur le serveur de gestion.
  2. Connectez-vous à l’ordinateur où vous souhaitez installer le composant du système.
  3. Ouvrez un navigateur Internet et saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du Management Server dans le champ d’adresse et appuyez sur Entrée.
  4. Cliquez sur Toutes les langues pour le programme d’installation Management Client. Lancez le fichier téléchargé.
  5. Cliquez sur Oui pour tous les avertissements. La procédure de décompression commence.
  6. Choisissez la langue du programme d’installation. Cliquez sur Continuer.
  7. Lisez et acceptez le contrat de licence. Cliquez sur Continuer.
  8. Choisissez l’emplacement du fichier et la langue du produit. Cliquez sur Installer.
  9. L’installation est terminée. Une liste de composants correctement installés s’affiche. Cliquez sur Fermer.
  10. Cliquez l’icône du bureau pour ouvrir le Management Client.
  11. La page de connexion au Management Client s’affiche.
  12. Spécifiez le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre serveur de gestion dans le champ Ordinateur.
  13. Sélectionnez Authentification, saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur Connexion. Le Management Client démarre.
  14. Pour plus de détails sur les fonctionnalités de Management Client et sur les actions possibles avec votre système, cliquez sur Aide dans le menu Outils.
Installer le serveur d’enregistrement via Download Manager
Si vos composants système sont répartis sur plusieurs ordinateurs, vous pouvez installer les serveurs d’enregistrement en suivant les instructions ci-dessous.
Le serveur d’enregistrement est déjà installé si vous avez effectué une installation Ordinateur unique, mais vous pouvez utiliser les mêmes instructions pour ajouter de nouveaux serveurs d’enregistrement si vous avez besoin de plus de capacité.
Si vous avez besoin d’installer un serveur d’enregistrement de basculement, voir Installer un serveur d’enregistrement de basculement via Download Manager.
  4. Télécharger l’assistant d’installation du serveur d’enregistrement en sélectionnant Toutes les langues sous l’Assistant d’installation du serveur d’enregistrement. Sauvegardez l’installateur ou exécutez-le directement à partir de la page Web.
  5. Sélectionnez la Langue que vous souhaitez utiliser pendant l’installation. Cliquez sur Continuer.
  6. Sur la page Sélectionner un type d’installation, sélectionnez :
    Typique : pour installer un serveur d’enregistrement avec des valeurs par défaut, ou
    Personnalisé : pour installer un serveur d’enregistrement avec des valeurs personnalisées.
  7. Sur la page Spécifier les paramètres du serveur d’enregistrement, spécifiez les paramètres du serveur d’enregistrement :
    1. Dans le champ Nom du serveur d’enregistrement, saisissez le nom du serveur d’enregistrement. Le nom par défaut est celui de l’ordinateur.
    2. Le champ Adresse du serveur de gestion indique l’adresse et le numéro du port du serveur de gestion : localhost:80.
    3. Dans le champ Sélectionner l’emplacement de votre base de données médias, sélectionnez l’emplacement où vous voulez sauvegarder votre enregistrement vidéo. Milestone vous recommande de sauvegarder vos enregistrements vidéo dans un emplacement différent de celui où vous avez installé le logiciel, et non sur le lecteur système. L’emplacement par défaut est le lecteur qui dispose du plus grand espace disponible.
    4. Dans le champ Durée de rétention des enregistrements vidéo, définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez sauvegarder les enregistrements. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 365 000 jours, où 7 jours correspond à la durée de rétention par défaut.
    5. Cliquez sur Continuer.
  8. La page Adresse IP des serveurs d’enregistrement ne s’affiche que si vous choisissez Personnalisée. Précisez le nombre de serveurs d’enregistrement que vous souhaitez installer sur cet ordinateur. Cliquez sur Continuer.
  9. Dans la fenêtre Sélectionner le compte de service pour le serveur d’enregistrement, sélectionnez soit Ce compte prédéfini, soit Ce compte pour sélectionner le compte de service pour le serveur d’enregistrement.
    Si nécessaire, saisissez un mot de passe.
    Le nom d’utilisateur du compte doit se composer d’un seul mot. Les espaces ne sont pas acceptés.
    Cliquer sur Continuer.
  10. Vous pouvez sécuriser les flux de communication sur la page Choisir le cryptage :
    • Entre les serveurs d’enregistrement, les collecteurs de données et le serveur de gestion
      Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat du serveur pour activer le cryptage des flux de communication internes.
      Si vous cryptez la connexion du serveur d’enregistrement vers le serveur de gestion, le système exige le cryptage de la connexion du serveur de gestion aux serveurs d’enregistrement.
    • Entre les serveurs d’enregistrement et les clients
      Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat de flux de multimédia pour activer le cryptage entre les serveurs d’enregistrement et les composants des clients récoltant des flux de données.
    • Entre le serveur mobile et les clients
      Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat des flux de média mobiles pour activer le cryptage entre les composants des clients récoltant des flux de données depuis le serveur mobile.
    • Entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements
      Pour activer le chiffrement entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements, y compris le LPR Server, dans la section Serveur d’événements et extensions, sélectionnez un certificat.
    Vous pouvez utiliser le même fichier de certificat pour tous les composants du système ou utiliser différents fichiers de certificat en fonction des composants du système.
    Pour plus d’informations sur la préparation de votre système pour des communications sécurisées, voir :
    Vous pouvez également activer le cryptage après l’installation depuis l’icône de la barre des tâches de Server Configurator dans la zone de notification de Management Server Manager.
  11. Sur la page Sélectionnez l’emplacement du fichier et la langue du produit, sélectionnez l’Emplacement des fichiers pour le fichier du programme.
    Si un produit Milestone XProtect VMS est déjà installé sur l’ordinateur, ce champ est désactivé. Le champ affiche l’emplacement où sera installé le composant.
  12. Dans le champ, Langue du produit, sélectionnez la langue dans laquelle votre produit XProtect doit être installé. Cliquez sur Installer.
    Le logiciel procède maintenant à l’installation. Au terme de l’installation, une liste des composants du système correctement installés s’affiche. Cliquez sur Fermer.
  13. Une fois que vous avez installé le serveur d’enregistrement, vous pouvez vérifier son état à partir de l’icône de Recording Server Manager et le configurer dans Management Client. Pour plus d’informations, voir Liste des tâches initiales de configuration.
