Représentation des alarmes sur une smart map
Si vous avez les autorisations nécessaires, vous pouvez voir les alarmes sur les smart maps.
Si un périphérique déclenche une alarme et que celui-ci est ajouté à votre smart map, l’alarme apparaîtra sous la forme d’un cercle rouge autour du périphérique ou de l’icône du cluster à l’intérieur duquel se trouve le périphérique.
Les icônes ci-dessous représentent les alarmes sur une smart map. Elles varient si le périphérique a déclenché l’alarme ou si l’alarme est uniquement associée au périphérique qui l’a déclenchée.
Les exemples représentent une icône de caméra, mais le principe est le même pour tous les périphériques et tous les clusters.
Icône | Description |
| Il s’agit d’une caméra source : la caméra qui déclenche l’alarme. |
![]() | Il s’agit d’une caméra liée : une caméra associée à la caméra source sélectionnée qui a déclenché l’alarme. Cette icône apparaît lorsque vous avez sélectionné la caméra source. |
![]() | Il s’agit d’une caméra source et d’une caméra associée : cette caméra a déclenché une alarme et elle est également associée à une autre caméra source avec une alarme. Cette icône apparaît lorsque vous avez sélectionné l’autre caméra source. |
