Supprimer les périphériques de la smart map
Vous pouvez supprimer des périphériques, par exemple, si les périphériques ont été retirés physiquement ou s’ils ont été ajoutés par mégarde. La suppression d’un périphérique entraîne la suppression des informations de position du périphérique, comme ses coordonnées géographiques, de votre système VMS.
Ces autorisations utilisateur doivent être activées dans XProtect Management Client :
- Modification des smart map
- Modifier des périphériques
Étapes :
- Naviguez jusqu’au périphérique que vous souhaitez supprimer.
- Dans la barre d’outils de l’espace de travail, sélectionnez Configuration.
Pour supprimer un seul périphérique, effectuez un clic droit sur le périphérique et cliquez sur Supprimer.
Exemple : Pour une caméra, cliquez sur Supprimer la caméra.
- Pour supprimer plusieurs caméras :
Dans la barre d’outils de la smart map, cliquez sur
Sélectionner plusieurs caméras.
- Cliquez et faites glisser pour sélectionner plusieurs caméras. D’autres types de périphériques, tels que les périphériques d’entrée, ne font pas partie de la sélection.
- Faites un clic droit et sélectionnez Supprimer les caméras.
- Pour supprimer plusieurs périphériques autres que des caméras :
- Dans la smart map, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée.
- Tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl, cliquez sur les périphériques que vous souhaitez supprimer.
- Effectuez un clic droit sur l’un des périphériques sélectionnés, puis sélectionnez Supprimer.
- Sélectionnez à nouveau Configurer pour quitter le mode configuration et enregistrer vos modifications.
Vous pouvez également supprimer un périphérique en le sélectionnant et en appuyant sur la touche SUPPRIMER de votre clavier.
