Modifier le serveur de tuile OpenStreetMap
Si le serveur de tuile spécifié du côté du serveur a été verrouillé pour éviter toute modification, le champ est grisé et vous ne pouvez pas modifier l’adresse du serveur. Contactez votre administrateur du système pour qu’il vous aide à activer la fonctionnalité dans XProtect Management Client.
Étapes :
- Dans la barre d’outils générale, sélectionnez Paramètres et autres
, puis sélectionnez Paramètres
- Dans la section de gauche, cliquez sur Smart map.
- Dans le champ Serveur OpenStreetMap, procédez de l’une des façons suivantes :
- Saisissez l’adresse du serveur. Si le champ est grisé, il a été verrouillé du côté du serveur.
- Pour utiliser le serveur spécifié du côté du serveur, le cas échéant, cochez la case Serveur de suivi
- Cliquez sur Fermer. La prochaine fois que vous chargerez votre smart map, celle-ci utilisera le serveur OpenStreetMap spécifié.
Si aucune adresse de serveur n’est spécifiée, ou que l’adresse du serveur n’est pas valide, alors OpenStreetMap n’est pas disponible en tant qu’arrière-plan géographique.
