XProtect LPR Architecture du système
Flux des données de base :
- Les caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) (a) envoient la vidéo au serveur d’enregistrement (b).
- Le serveur d’enregistrement envoie la vidéo aux serveurs de reconnaissance de plaque (c) afin de reconnaître les plaques d’immatriculation en les comparant avec les styles de plaque d’immatriculation dans les modules de pays installés.
- Les serveurs de reconnaissance de plaque envoient des reconnaissances au serveur d’événements (d) afin de les faire correspondre aux listes de correspondances.
- Le serveur d’événements envoie des événements et des alarmes à XProtect Smart Client (e) lorsqu’il trouve une correspondance.
- L’administrateur système gère l’ensemble de la configuration de reconnaissance de plaque, comme, par exemple, la configuration d’événements, d’alarmes et de listes de Management Client (f).
Serveur LPR
Le serveur LPR traite la vidéo de reconnaissance de plaque enregistrée par votre système de surveillance. Il analyse la vidéo et envoie des informations au serveur d’événements. Le serveur d’événements utilise les informations pour déclencher les événements et les alarmes définis. Milestone vous recommande d’installer le serveur LPR sur un ordinateur spécialement affecté à cette fin.
Caméra LPR
La caméra LPR capture la vidéo comme toute autre caméra, mais certaines caméras sont destinées à la reconnaissance de plaque. Plus votre caméra est adaptée à cette application et plus vous obtiendrez de reconnaissances fructueuses.
Module de pays
Les modules de pays indiquent au système comment identifier que telle ou telle plaque d’immatriculation provient de tel pays, état ou région, sur la base de la structure et de l’aspect visuel de ces plaques. Voir comment activer les modules de pays Country modules tab.
Styles de plaque d’immatriculation
Chaque module de pays contient des styles de plaque d’immatriculation. Lorsque vous activez un module de pays, les styles de plaque d’immatriculation appartenant à ce module de pays sont également activés.
Un style de plaque d’immatriculation est un ensemble de caractéristiques de plaque d’immatriculation. Celles-ci incluent :
La taille et la forme de la plaque
Le format et la police du texte
Les couleurs
Le type de véhicule sur lequel figure la plaque d’immatriculation
Voir une liste de tous les styles de plaque d’immatriculation pris en charge par XProtect LPR.
Liste de correspondances
Une liste de correspondances est un ensemble de numéros de plaques d’immatriculation, d’alias et/ou de propriétés de véhicule que le système utilise comme base de référence. Lorsqu’une correspondance avec une plaque figurant dans la liste est détectée, cela peut déclencher certaines actions comme l’émission d’alertes, l’ouverture d’un portail ou l’avertissement des forces de l’ordre. Les listes de correspondances sont utilisées pour la sécurité, le contrôle des parkings, les péages et le suivi des véhicules d’intérêt.
Après avoir créé une liste de correspondances, vous pouvez configurer des événements afin de reconnaître les plaques d’immatriculation figurant sur ces listes. Les événements déclencheront des règles et des alarmes. Voir Match lists.
