Assistant de création de l’intégration du système de contrôle d’accès
À l’ouverture de l’assistant, vous découvrirez que certains paramètres sont déjà remplis avec des valeurs par défaut. Ces valeurs proviennent du module d’extension d’intégration, ce qui signifie que l’apparence de l’assistant sera différente en fonction du système de contrôle d’accès intégré.
  • Pour lancer l’assistant, sélectionnez Contrôle d’accès dans l’arborescence des nœuds de Management Client, faites un clic droit et sélectionnez Créer nouveau.
