Supervise los recursos de cliente
El número de cámaras de cualquier vista junto con la resolución, la velocidad de fotogramas Medida que indica la cantidad de información que contiene el vídeo de animación. Por lo general, se mide en FPS (Fotogramas por segundo). y los códecs
Tecnología para comprimir y descomprimir datos de audio y vídeo; por ejemplo, en un archivo AVI exportado. generan una carga en el PC que ejecuta XProtect Smart Client. Observar la carga actual en los recursos de CPU, RAM y GPU NVIDIA:
Haga clic y arrastre la pestaña del monitor del sistema para llevarla a una ventana independiente.
Seleccione Este ordenador.
Seleccione una vista para monitorizar la carga de la vista actual.
Si el PC de su cliente tiene instaladas tarjetas gráficas NVIDIA adicionales, también se verá la carga en estas GPU.
Si la carga es demasiado alta, puede añadir recursos de GPU a su PC instalando varias tarjetas gráficas NVIDIA. Milestone desaconseja el uso de la configuración SLI (Scalable Link Interface) de tarjetas gráficas NVIDIA.
