superposiciones personalizadas
Puede añadir los siguientes tipos de archivos como superposiciones personalizadas en un plano inteligente XProtect Smart Client:
- Archivo de siluetas - puede contener datos vectoriales geo-espaciales, como puntos, líneas, polígonos y atributos que representan objetos en el plano, como muros, calles o detalles geográficos como ríos o lagos. Por ejemplo, los departamentos de planificación urbanística y administración suelen usar archivos de silueta ya que siguen bien la escala cuando se acerca y aleja la imagen, y su tamaño de archivo es menor que los dibujos CAD o las imágenes de mapa de bits
- CAD - un dibujo de diseño asistido por ordenador (CAD) es útil como superposición, sobre todo porque, como los archivos de siluetas, los datos CAD pueden usar un sistema de coordenadas y referencia espacial para proporcionar contexto geográfico preciso. Por ejemplo, puede usar un plano aéreo detallado en un plano de calles de una ubicación.
- Imagen - si tiene un archivo de imagen, como el plano de planta de un edificio, puede añadirla como superposición en el plano inteligente. Puede usar los siguientes tipos de archivos de imagen: PNG, BMP, GIF, JPG, JPEG, PHG, TIF y TIFF.
Para enfocar las superposiciones personalizadas, puede ocultar temporalmente otros tipos de capas. Consulte Capas de un plano inteligente.
