Adaptive streaming (explained)
XProtect Mobile admite la transmisión adaptativa en modo en directo.
Las transmisiones adaptativas son útiles cuando se ven varios flujos de vídeo en directo en la misma vista de cámaras. La característica optimiza el rendimiento del servidor de XProtect Mobile y mejora la capacidad de decodificación y el rendimiento de los dispositivos que están ejecutando el cliente de XProtect Mobile y XProtect Web Client.
Para aprovecharse de la transmisión adaptativa, sus cámaras deben tener múltiples flujos definidos con distintas resoluciones. En este caso, la característica le permite:
  • Optimizar calidad de vídeo: selecciona el flujo con la resolución más baja disponible que es igual o superior a la resolución solicitada.
  • Optimizar rendimiento del servidor: reduce la resolución solicitada y, a continuación, selecciona el flujo con la resolución más baja disponible que sea igual o superior a la solicitud reducida.
  • Optimizar resolución para ancho de banda bajo: seleccione el flujo con la resolución más baja disponible (recomendado si utiliza 3G o una red inestable).
Al aplicar el zoom, el flujo de vídeo seleccionado siempre es uno con la máxima resolución disponible.
El uso de ancho de banda a menudo se reduce cuando se reduce la resolución de los flujos requeridos. El uso del ancho de banda también depende de otros ajustes en las configuraciones de los flujos definidos.
For more information, see the administrator manual for the XProtect Mobile server system component.
