Configurar la reproducción de vacíos entre grabaciones
Puede ajustar el modo en que la línea temporal principal reproduce los espacios entre grabaciones.
Si, por ejemplo, todas las cámaras de una vista no tienen grabaciones en el mismo periodo, no es necesario reproducir las no grabaciones a velocidad media. Por consiguiente, la línea temporal está, de forma predeterminada, configurada para omitir la reproducción de los espacios entre grabaciones. Si desea cambiar este comportamiento, puede hacerlo.
En la barra de herramientas global, seleccione Ajustes y más y, a continuación, seleccione Configuración.
En la ventana Configuración, seleccione Línea temporal.
Ajuste la opción Reproducción para Omitir espacios o No omitir espacios.
