Ver vídeo grabado de forma independiente de la línea temporal principal
Si desea revisar un vídeo de un elemento de vista, puede reproducirlo independientemente del otro vídeo de la vista. En el modo reproducción, la reproducción es independiente de la línea temporal principal seleccionada. En el modo directo, la reproducción es independiente del vídeo en directo.
No puede usar esta característica para elementos de vista con hotspots, rondas o contenido de Matrix.
Seleccione el elemento de vista y, desde la barra de herramientas de la cámara, seleccione Reproducción independiente
La barra superior del elemento de vista con la cámara se pone de color amarillo y aparece la línea temporal de reproducción independiente:
En el modo directo, el vídeo empieza a reproducirse a partir de 10 segundos antes de la hora que seleccionó en Reproducción independiente.
En el modo reproducción, si se está reproduciendo, el vídeo salta 10 segundos en la dirección opuesta. Si está en pausa, el vídeo permanece pausado en la hora actual.
Para ver el vídeo grabado de otra hora, arrastre la línea temporal de reproducción independiente.
Para sincronizar el vídeo grabado de todas las cámaras en su vista con la hora de reproducción independiente, seleccione Utilizar el tiempo seleccionado en la línea temporal de reproducción
Ahora, el vídeo se sincroniza a la hora que seleccionó inicialmente para la reproducción independiente en el modo reproducción.
