Ver detalles de estado en planos
Los detalles de estado están disponibles para las cámaras (por ejemplo, resolución, tamaño de imagen y tasa de bits) y servidores (por ejemplo, uso del procesador, memoria, uso de red).
Para mostrar los detalles del estado, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento deseado y seleccione Detalles del estado. Los detalles de estado se muestran en una ventana flotante independiente.
Si ve un mensaje de error diciendo que el servidor de eventos no tiene permisos de acceso suficientes para los servidores de grabación, no podrá ver los detalles del estado de los servidores de grabación. El mensaje de error hace referencia al denominado servicio Event Server, que se encarga de la comunicación relacionada con los planos en el sistema VMS de XProtect. El servicio Event Server se gestiona en el servidor del sistema VMS de XProtect. Póngase en contacto con el administrador del sistema, que sabrá cómo tratar el problema.
