Seleccionar otra vista abierta y un elemento de vista
Si tiene varias vistas abiertas, puede cambiar fácilmente entre una y otra con el ratón o el teclado. También puede combinar las opciones de selección. Por ejemplo, seleccione la vista con el ratón y, luego, el elemento de vista con una de las opciones de teclado.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones.
Seleccione una vista y, a continuación, un elemento de vista.
Si tiene una vista con un número de acceso directo, pulse * + [número de acceso directo] + Intro en el teclado numérico y selecciónela.
Seleccione el elemento de vista correspondiente con las teclas de flechas 2, 4, 6 y 8 en el teclado numérico.
Pulse Alt y a todas las vistas abiertas se les asigna un número.
Pulse el número de la vista que desea seleccionar; a continuación, a todos los elementos de vista de la vista seleccionada se les asigna un número.
Pulse el número del elemento de vista que desee seleccionar.
Puede realizar varias tareas a la vez si utiliza los accesos directos del teclado y su ratón o joystick al mismo tiempo. Por ejemplo, puede mover una cámara PTZ con su joystick y abrir una vista con un acceso directo del teclado.
