Búsqueda de cámaras y vistas
Si conoce el nombre de una vista o cámara, o las características o descripciones de una cámara, puede buscarlas en todos sus grupos de vistas.
Por ejemplo:
Descripciones de la cámara: El administrador del sistema ha proporcionado a todas sus cámaras exteriores la etiqueta Externo.
Funciones de la cámara: PTZ, audio, entrada y salida.
Entre los resultados de búsqueda, se incluyen las cámaras y cualquier vista de la que formen parte.
En la pestaña Vistas y en el campo Buscar cámaras y vistas, introduzca el texto que desee buscar.
Otra opción es seleccionar
junto al campo de búsqueda para seleccionar una de las palabras clave comunes de búsqueda. -
Desde los resultados de búsqueda, puede seleccionar:
Una vista para abrir la vista.
Una o varias cámaras para ver el vídeo en una vista temporal. Seleccione una cámara o pulse Ctrl o Shift para seleccionar varias cámaras y, luego, pulse Intro.
