Inicio y parada de una sesión de patrulla manual
Puede iniciar una sesión de patrulla con cámara PTZ de forma manual si, por ejemplo, la patrulla basada en reglas no proyecta correctamente una zona de una habitación o no hay una patrulla basada en reglas definida.
Para iniciar una sesión de patrulla manual, su usuario debe tener una mayor prioridad de PTZ que el usuario o la regla que actualmente controla la cámara.
Seleccione el elemento de vista con la cámara de PTZ que deba iniciar la patrulla.
En la barra de herramientas de la cámara, seleccione PTZ
para abrir el menú PTZ. -
Debajo de la entrada Gestionar valores preestablecidos PTZ, encontrará los perfiles de patrulla configurados para esta cámara.
Seleccione el perfil de patrulla que desee.
En el menú PTZ, todos los usuarios pueden ver que un perfil de patrulla está ejecutado cuando tiene una marca de verificación
Para detener la patrulla manual, seleccione el perfil de nuevo.
El VMS de XProtect reanuda la patrulla periódica de la cámara, que vuelve a estar disponible para los demás usuarios.
