Grabar vídeo manualmente
Grabar el vídeo en directo puede ser útil al detectar algo interesante. Puede empezar a grabar desde varias cámaras al mismo tiempo, pero debe seleccionar cada cámara una por una.
Seleccione el elemento de vista con el vídeo que desee grabar.
En la barra de herramientas de la cámara, seleccione una de las siguientes opciones:
Iniciar grabación durante # minuto(s)/segundo(s)
Cuando se inicie la grabación, continuará durante varios minutos. El administrador del sistema ha definido cuánto minutos. No se puede detener la grabación manualmente.
Iniciar la grabación manual
Cuando se inicie la grabación, esta continuará durante varios minutos o segundos, según determine el administrador del sistema, o hasta que seleccione Detener grabación manual
