Vistas predeterminadas y vistas adaptativas
Con la versión VMSXProtect 2023 R2, se introdujo la posibilidad de ver vídeo en una vista adaptativa. En comparación con la vista predeterminada, la vista adaptativa está optimizada para ver vídeo exportado desde muchas cámaras.
Visualización de vídeo exportado en vistas predeterminadas
Al abrir un vídeo exportado, este último se abre, por defecto, en una vista predeterminada con un máximo de 25 elementos de vista. El vídeo exportado de 1 a 25 cámaras se muestra en una vista predeterminada con al menos tantos elementos de visualización como el número de cámaras. Sin embargo, si ha recibido vídeo exportado de más de 25 cámaras, el vídeo exportado se mostrará en varias vistas predeterminadas. Por ejemplo, un vídeo exportado de 100 cámaras se mostrará en 4 vistas predeterminadas.
Cuando reproduce el vídeo exportado en vistas predeterminadas, la mayoría de los elementos de vista están vacíos en diferentes momentos porque incluso si ha recibido 10 minutos de vídeo, hay, por ejemplo, solo 2 minutos de vídeo de cada cámara, dejando cada elemento de vista vacío durante 8 minutos.
Si el proyecto de exportación tiene vídeo de muchas cámaras, ver todos los detalles en el vídeo es difícil porque cada elemento de vista tiene un espacio limitado. Además, si el vídeo se muestra en varias vistas, es complicado obtener una visión general.
Visualización de vídeo exportado en vistas adaptativas
Una vista adaptativa adapta su número de elementos de visualización al número de cámaras con fuentes de vídeo simultáneas y puede mostrar vídeo exportado de hasta 100 cámaras. El vídeo exportado se reproduce en orden cronológico. Este comportamiento facilita la visualización de todos los detalles del vídeo exportado y permite tener una visión general de todo lo que ocurre en el vídeo.
El vídeo exportado de más de 100 cámaras solo puede mostrarse en vistas predeterminadas.
Ejemplos de cómo una vista adaptativa adapta su número de elementos de vista:
Ejemplo 1: Una sola fuente de vídeo a la vez
Ha recibido 10 minutos de vídeo de 10 cámaras, y cada cámara solo tiene 1 minuto de vídeo sin solapamientos. En este caso, la vista adaptativa tiene un elemento de vista que muestra el vídeo de una de las 10 cámaras a la vez y en orden cronológico.
Ejemplo 2: Vídeo simultáneo desde más cámaras
Si hay fuentes de vídeo simultáneas de más cámaras en la exportación, la vista adaptativa adapta el número de elementos de vista al número de cámaras con vídeo en cualquier momento dado.
