Buscar en vídeo exportado
En la pestaña Buscar, puede buscar las grabaciones incluidas en la exportación, por ejemplo si desea buscar un subconjunto de las cámaras.
Puede buscar grabaciones, movimientos y marcadores.
Search tab in XProtect Smart Client – Player. The different areas, such as buttons and views, are highlighted and numbered.
NúmeroDescripción
1
El lapso de tiempo se establece automáticamente en función del lapso de tiempo de exportación. Puede definir su propio lapso de tiempo, por ejemplo, un Intervalo personalizado.
2
Agregue las cámaras que desea buscar.
3
Especifique donde buscar, por ejemplo Movimiento. Puede buscar categorías de búsqueda.
4
Revise la lista de resultados de búsqueda. Desplace para ver los resultados de búsqueda siguientes o anteriores.
5
Utilice el control deslizante de tamaño de vista en miniatura para hacer que las imágenes en miniatura sean más pequeñas o grandes.
6
Reproduzca vídeo desde los resultados de búsqueda.
7
Tome acciones adicionales basándose en sus resultados de búsqueda, por ejemplo cree informes PDF para compartir o imprimir evidencias. La barra de acción aparece cuando selecciona la casilla de verificación azul dentro de los resultados de búsqueda.
