Firmas digitales
La organización que comparte vídeo con usted puede ayudarle con firmas digitales para verificar la autenticidad del vídeo registrado y demostrar que el vídeo no ha sido modificado después de ser registrado o exportado.
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte el gráfico de comparación de productos. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Puede usar las firmas digitales para verificar la autenticidad del vídeo grabado. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea demostrar que el vídeo no se ha modificado.
Hay dos fases de verificación. Puede verificar:
  • si el vídeo se ha modificado después de su grabación. El servidor de grabación crea una firma digital en el mismo. Después, al ver el vídeo exportado en XProtect Smart Client – Player, puede comparar la firma de la grabación con la que fue originalmente creada por el servidor de grabación.
  • si el vídeo que exporta con XProtect Smart Client ha sido modificado después de su exportación. Durante el proceso de exportación, XProtect Smart Client crea una firma para el archivo de exportación. Después, al ver la evidencia exportada en XProtect Smart Client – Player, puede comparar la firma de exportación con la que fue originalmente creada durante la exportación.
Si encuentra que hay una discrepancia, hay un motivo para cuestionar la fiabilidad de la evidencia de vídeo.
Las firmas originales están incluidas en los archivos PublicKey.xml y Public Key Certificate.xml en estas ubicaciones:
  • XProtect Smart Client - [carpeta de destino de exportación]\[nombre de exportación]\Client Files\Data\Mediadata\[nombre de cámara]\[nombre de cámara]\Export signatures
  • XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Hay dos situaciones en las que se excluyen las firmas digitales en el proceso de exportación:
El proceso de exportación se completará, pero cuando verifique las firmas, verá que las firmas digitales del servidor de grabación fueron borradas o estaban parcialmente correctas.
