Previsualización de vídeo a partir de resultados de búsquedas
Para determinar si ha encontrado la secuencia de vídeo que estaba buscando, puede realizar una previsualización rápida.
Cuando haya ejecutado una búsqueda seleccione un resultado de búsqueda en la pestaña Buscar. Aparece una imagen fija desde la secuencia de vídeo asociada en la zona de previsualización.
Haga clic en
para reproducir el vídeo. -
Para ver la grabación en modo de pantalla completa, haga doble clic en el resultado de búsqueda individual. Haga doble clic de nuevo para volver a los resultados de búsqueda.
Desplace con la rueda del ratón para acercar o alejar el zoom. Incluso puede hacer clic y arrastrar para acercar zoom en un área específica.
El marcador amarillo en la línea temporal de búsqueda indica la hora del evento. Pase el cursor por encima del marcador para ver la hora del evento.
Aparecen múltiples marcadores en la misma línea temporal de búsqueda cuando se combinan los resultados de la búsqueda.
Esto sucede, por ejemplo, si ha buscado Movimiento y Vehículos, y el resultado de la búsqueda coincide con ambos criterios. En este ejemplo, un marcador indicaría cuándo comenzó el movimiento. El otro marcador indicaría cuando el vehículo fue identificado como tal.
