Encuentre y abra búsquedas guardadas
Puede encontrar y abrir búsquedas guardadas.
Para encontrar y abrir búsqueda públicas, el permiso de usuario Leer búsquedas públicas debe estar habilitado en su cometido en XProtect Management Client.
En la pestaña Buscar, haga clic
a la derecha de Filtros de búsqueda.
En la lista que aparece, haga clic en Abrir y gestionar búsquedas. Se muestra una ventana.
Encuentre y haga doble clic en la búsqueda que desea abrir, o haga clic en Abrir. La búsqueda se ejecuta inmediatamente.
Si se listan muchas búsquedas, puede utilizar palabras clave para encontrar la búsqueda. La búsqueda incluye el campo Nombre y el campo Descripción.
- Puede modificar la búsqueda, por ejemplo, añadiendo cámaras. Para guardar los cambios, haga clic en
> Guardar.
Haga clic o escanee:
