Ver vídeo y trabajar con vistas
Algunas de las tareas más fundamentales para un usuario de XProtect Smart Client incluyen:
  • Ver vídeo desde cámaras
  • Escuchar audio desde los micrófonos
  • Acceder a otros datos desde dispositivos añadidos a su sistema VMS XProtect.
He aquí algunas formas de llevar a cabo estas tareas.
Selección de vistas
Puede ver vídeo y otros contenidos seleccionando diferentes vistas. Si hay audio, puede oírlo. Seleccione vistas:
  • Desde el panel Vistas.
  • En la lista de selección de vistas de la barra de herramientas del espacio de trabajo.
  • Mediante atajos de teclado, si ha asignado atajos de teclado a sus vistas.
Where you select views in XProtect Smart Client.
Ver elementos y menús y botones superpuestos relacionados con el contenido
Si selecciona un elemento de vista en una vista, se mostrara un menú relacionado con el contenido del elemento de vista en la parte inferior de los elementos de vista.
A view item’s content related menu for a camera in XProtect Smart Client.
Por ejemplo, los botones superpuestos le permiten acceder rápidamente a la panorámica o al zoom del vídeo.
Para ver detalles en el contenido de un elemento de la vista, puede hacer doble clic en dicho elemento de la vista para maximizarlo.
Navegar por el vídeo
En la línea temporal principal, puede alternar entre ver el vídeo en directo o grabado, y avanzar y retroceder en el vídeo grabado. También puede buscar vídeo u otros contenidos.
Restaurar ventanas y pestañas
Para ver vídeo desde varias vistas simultáneamente, puede enviar vistas a ventanas independientes. También tiene varias pestañas de vistas en todas sus ventanas abiertas.
Para restaurar todas sus ventanas y pestañas la próxima vez que inicie sesión en XProtect Smart Client, recuerde activar la configuración para restaurarlas.
