Navegar por las cámaras
XProtect Smart Client tiene funciones para ver vídeo en directo y grabado, retroceder y avanzar en el tiempo en vídeo grabado, ampliar detalles en el vídeo y mucho más.
Puede ver y utilizar diferentes características de navegación en función de varios factores. Estas incluyen:
El tipo de cámara
Las capacidades de la cámara
Si está viendo vídeo en directo o en modo reproducción
Sus permisos de usuario
Acercar o alejar la imagen
En los modos en directo y reproducción, puede acercar y alejar digitalmente el vídeo de cualquier cámara compatible.
Solo puede utilizar el zoom óptico en vídeo en directo si la cámara seleccionada tiene lentes de cámara móviles. Si utiliza el zoom óptico para acercar o alejar la imagen, también afectará a lo que se grabe.
PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Puede utilizar PTZ digital en el vídeo de cualquier cámara compatible en los modos en directo y reproducción.
En vídeo en directo, se puede mover físicamente (panorámica, inclinación y zoom) la dirección de visión y la distancia focal de una cámara PTZ. Si mueve una cámara PTZ, esto también afectará a lo que se grabe.
Puede añadir el vídeo deformado de una cámara ojo de pez a varios elementos de vista para mostrar diferentes áreas del vídeo en cada elemento de vista. Puede seguir moviéndose dentro del vídeo en un elemento de vista de cámara con zoom digital tanto en vídeo en directo como grabado.
Navegación por tiempo
Puede avanzar y retroceder en el tiempo en un vídeo grabado. Para buscar secuencias de vídeo, utiliza los controles de la línea temporal principal para cambiar el tiempo de todos los vídeos de las cámaras de la vista. También puede avanzar y retroceder en el tiempo en el vídeo grabado mostrado en un solo elemento de vista de la cámara. A esto se le llama reproducción independiente.
Patrulla
Mediante XProtect Smart Client, sin necesidad de salir de su oficina, podrá patrullar manualmente los edificios y las áreas que protege seleccionando diferentes vistas y girando el ángulo de visión de las cámaras PTZ en distintas direcciones.
Si el administrador del sistema ha creado reglas para patrullar, dispondrá de vistas dedicadas y elementos de vista configurados para el patrullaje. El patrullaje basado en reglas puede incluir:
Giro de cámaras PTZ
Cámaras que hacen zoom sobre las zonas
La visualización de secuencias de vídeo de una cámara tras otra en elementos de vista en ronda; por ejemplo, 20 segundos de vídeo de cada cámara de un grupo de cámaras.
