Mejorar su resumen de la situación
XProtect Smart Client tiene muchas funciones integradas que le facilitan el conocimiento de lo que ocurre en los edificios y zonas que usted protege.
Las funciones que están a su disposición dependen del producto del VMS de XProtect y de las posibles extensiones, así como de sus permisos de usuario.
XProtect Access
Con XProtect Access, puede integrarse con sistemas de control de acceso y controlar quién puede entrar en su zona y sus edificios desde XProtect Smart Client.
XProtect LPR
XProtect LPR identifica y captura la información de las matrículas de los vehículos y la combina con el vídeo correspondiente. Puede comparar las matrículas reconocidas con listas predefinidas e iniciar acciones automatizadas mediante reglas. Por ejemplo, cobrar por aparcar y abrir las puertas para que los coches matriculados puedan entrar en una zona.
Planos
Con las dos funciones de planos, Map y Smart Map, puede visualizar la zona y los edificios que protege y la ubicación de las cámaras y otros dispositivos añadidos a su sistema VMS de XProtect.
Ambas funciones de planos pueden resaltar cámaras o dispositivos cuando una regla crea un evento o alarma asociado a la cámara o dispositivo. Gracias a esta función, sabrá al instante dónde se ha producido el incidente, lo que le permitirá responder de forma rápida y pertinente a la situación.
A map with different cameras and other devices in XProtect Smart Client.
Patrulla
Mediante XProtect Smart Client, sin necesidad de salir de su oficina, podrá patrullar manualmente los edificios y las áreas que protege seleccionando diferentes vistas y girando el ángulo de visión de las cámaras PTZ en distintas direcciones.
Si el administrador del sistema ha creado reglas para patrullar, dispondrá de vistas dedicadas y elementos de vista configurados para el patrullaje. El patrullaje basado en reglas puede incluir:
  • Giro de cámaras PTZ
  • Cámaras que hacen zoom sobre las zonas
  • La visualización de secuencias de vídeo de una cámara tras otra en elementos de vista en ronda; por ejemplo, 20 segundos de vídeo de cada cámara de un grupo de cámaras.
Matrix
La característica Matrix es útil para compartir flujos de vídeo en directo cuando descubra un incidente. Podrá enviarse flujos de vídeo en directo con sus compañeros a través de las vistas compartidas mediante los elementos de vista de Matrix.
Si su administrador del sistema ha definido reglas, estas también podrán activar el uso compartido de vídeos cuando ocurran eventos.
Hotspot
La función de hotspot es una excelente función de resumen de la situación que, basándose en reglas, puede compartir con usted vídeo en directo de incidentes.
El punto exacto en que el vídeo compartido se muestra en un elemento de la vista de hotspot depende totalmente de las reglas definidas por el administrador del sistema.
En comparación con las características de Matrix, la función de hotspot cuenta con la ventaja de que puede definir que el elemento de vista con contenido de hotspot muestre el vídeo con mejor calidad que el vídeo de los demás elementos de vista. Si selecciona una vista con un elemento de vista grande para el contenido de hotspot, usted y sus colegas podrán ver claramente lo que ocurre en el vídeo compartido.
Eventos y alarmas
Las reglas crean eventos y alarmas Esta función le permite estar al tanto de los incidentes en curso y responder de forma más rápida y específica a los mismos.
