Añadir un joystick para la navegación por la interfaz de usuario y vídeo
La mayoría de los joysticks funcionan en XProtect Smart Client al conectarlos al puerto USB de su ordenador.
En cuanto al resto, debe instalar los drivers y añadirlos manualmente en XProtect Smart Client. Lo mismo ocurre si conecta el joystick a un puerto serie o a través de una dirección IP.
Para añadir el joystick manualmente, haga lo siguiente:
En la barra de herramientas global, seleccione el botón Configuración y más.
Seleccione Configuración.
En la pestaña Joystick, seleccione Añadir.
Seleccione el driver que ha instalado para su joystick y defina las propiedades del joystick.
Dependiendo del driver, los valores de propiedades pueden rellenarse previamente o deben introducirse de forma manual. Solo puede añadir el joystick si introduce los valores de propiedades correctos. Póngase en contacto con el proveedor del joystick si necesita que se le aclaren los valores de propiedades.
Seleccione Añadir.
En la pestaña Joystick, defina los movimientos de los distintos ejes, la zona muerta y la configuración de los botones del joystick. Consulte Ajustes de Joystick.
