Eliminar inestabilidad de los vídeos en directo
A veces, los vídeos en directo presentan inestabilidades debido a problemas menores con el ancho de banda o la red. La inestabilidad en forma de movimientos irregulares, como en los vídeos entrecortados en los que una persona camina. Para suavizar el vídeo en directo, puede añadir un pequeño búfer antes de mostrarlo en XProtect Smart Client. Aunque este buffering presenta un ligero retraso, el vídeo se ve más fluido.
Consideraciones importantes
Respuesta retrasada: evite usar el buffering de vídeo para las cámaras Pan/Tilt/Zoom (PTZ) si necesitas respuesta inmediata para las operaciones con el joystick, ya que el retraso será notable.
Uso de memoria: El buffering de vídeo puede aumentar el uso de la memoria, así que manténgalo lo más bajo posible.
Para eliminar la inestabilidad:
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
Seleccione la vista y el elemento de vista de cámara con el flujo de vídeo que desee estabilizar.
En el panel Propiedades, en Almacenamiento en búfer de vídeo:
Seleccione Utilizar búfer de vídeo por defecto para usar el búfer definido por el administrador del sistema. Consulte también Ajustes de la aplicación.
Desmarque Utilizar búfer de vídeo por defecto y expanda la lista Búfer de vídeo para seleccionar un búfer de Ninguno a Máximo – (2 segundos).
Para aplicar la misma configuración en todas las cámaras, hotspots y elementos de vista de ronda, defina los ajustes de un elemento de vista y, a continuación, seleccione Aplicar a todo en el panel Propiedades.
Si no ve Almacenamiento en búfer de vídeo en el panel Propiedades, en el menú Configuración y más, seleccione Ajustes y, en la pestaña Funciones, defina Ajustes > Editar buffering de vídeo en Disponible. Consulte también Ajustes Funciones.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
