Actualizar solamente flujos en directo con movimiento
Para reducir el uso de ancho de banda de la red y CPU, puede configurar XProtect Smart Client para actualizar un elemento de vista de cámara solo cuando se detecte movimiento. Si no hay movimiento, se muestra una imagen fija del último movimiento detectado con una superposición gris y el mensaje Sin movimiento.
Este parámetro puede reducir significativamente el uso de CPU de su ordenador, dependiendo de la sensibilidad de detección de movimiento configurada por el administrador del sistema.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
Seleccione la vista y el elemento de vista de cámara para actualizar únicamente cuando hay movimiento.
En el panel Propiedades, seleccione Actualizar en movimiento.
Para aplicar la misma configuración en todas las cámaras, hotspots y elementos de vista de ronda, defina los ajustes de un elemento de vista y, a continuación, seleccione Aplicar a todo en el panel Propiedades.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
