Definir la dimensión del vídeo en un elemento de vista
Puede elegir mantener las dimensiones originales del vídeo o estirarlo para ocupar todo el elemento de vista.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
Seleccione la vista y el elemento de vista de cámara que contenga el flujo de vídeo que desee ajustar.
En el panel Propiedades, use la opción Mantener relación de aspecto:
Seleccione para mantener las dimensiones del vídeo original. Esta opción puede generar espacio en negro alrededor del vídeo.
Borre para estirar el vídeo para que ocupe todo el elemento de vista. Esta opción llena el elemento de vista de manera uniforme, pero puede distorsionar el vídeo.
Para aplicar la misma configuración en todas las cámaras, hotspots y elementos de vista de ronda, defina los ajustes de un elemento de vista y, a continuación, seleccione Aplicar a todo en el panel Propiedades.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
