Añadir contenido de Matrix a una vista
Los elementos de vista de Matrix permiten a los usuarios compartir secuencias de vídeo en directo entre ellos para mejorar la concienciación y colaboración en torno a los incidentes. Las reglas definidas por el administrador del sistema también pueden activar la compartición del contenido de Matrix al producirse incidentes específicos.
Puede añadir a una vista todos los elementos de vista de Matrix que hagan falta para que pueda ver vídeos compartidos por la Matrix en varios elementos de vista al mismo tiempo. El primer elemento de vista de Matrix que añade es el principal, el segundo es el secundario y así sucesivamente, lo que determina cómo se muestra el vídeo. Puede cambiar la clasificación en el modo de configuración.
Seleccionar una vista.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
En el panel Información general del sistema, arrastre el elemento Matrix al elemento de vista pertinente. Aparece un icono de Matrix
En el panel Propiedades, defina las propiedades de Matrix.
Índice de ventana: Si tiene más elementos de vista de Matrix, seleccione cuál es el elemento de vista principal de Matrix, el secundario y así sucesivamente. El elemento de vista principal muestra el vídeo activado por la última Matrix, el secundario muestra el vídeo de la penúltima y así sucesivamente.
Ajustes de conexión: Seleccione el elemento de vista principal de Matrix para especificar el puerto TCP (predeterminado 12345) y la contraseña para transferir vídeo activado por la Matrix del servidor VMS XProtect a la vista de XProtect Smart Client. Todos los elementos de vista de Matrix de la vista heredan la configuración. Contacte con el administrador del sistema de vigilancia acerca del número de puerto o contraseña que usa su organización.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
