Página HTML de secuencias de comandos destinada a navegación
Puede usar secuencias de comandos para crear páginas HTML que le permitan cambiar entre vistas. Las páginas HTML pueden ser añadidas a sus vistas, para que aparezcan junto con el vídeo de sus cámaras.
Ejemplo: En una página HTML, puede insertar un plano de un edificio en el que se pueda hacer clic y que permita a los operadores simplemente hacer clic en una parte del plano para cambiar instantáneamente a una vista que muestre el vídeo de esa parte del edificio.
- Si su XProtect sistema VMS admite Smart Client perfiles, debe habilitar las secuencias de comandos HTML en los Smart Client perfiles necesarios de XProtect Management Client.
- Si su sistema VMS XProtect no admite perfiles Smart Client, debe habilitar las secuencias de comandos HTML en el archivo Client.exe.config.
