Instalar Milestone Open Network Bridge
Cuando instala Milestone Open Network Bridge, instala un servidor y un complemento para el Management Client. Por ejemplo, utiliza estos componentes para gestionar cámaras, configurar usuarios, conceder permisos, etc.
Puede instalar y añadir uno o más Milestone Open Network Bridge a su sistema. Sin embargo, esto aumenta la carga en la red y puede afectar al rendimiento. Normalmente, solo se añade un Milestone Open Network Bridge a un sistema porque se pueden conectar múltiples clientes ONVIF mediante un puente.
Descargar el archivo de instalación:
  1. En el ordenador en el que quiere instalar Milestone Open Network Bridge, vaya al sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/) y localice el producto Milestone Open Network Bridge.
  2. Haga clic en el archivo instalador de Milestone Open Network Bridge.
  3. Ejecute el instalador y siga las instrucciones.
Ejecutar el instalador:
  1. Seleccione el idioma que quiere utilizar y, a continuación, haga clic en Continuar.
  2. Lea y acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Continuar.
  3. Seleccione el tipo de instalación, del modo siguiente:
Para instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge y el plug-in en un ordenador, y aplicar los ajustes predeterminados, haga clic en Típico.
  1. Verifique que el inicio de sesión como Servicio de red o una cuenta de usuario de dominio con Nombre de usuario y Contraseña es correcto. A continuación, haga clic en Continuar.
  2. Para cambiar o editar las credenciales de la cuenta de servicio posteriormente, deberá volver a instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge.
  3. Especifique la dirección URL o IP y el número de puerto del servidor de gestión primario. El puerto por defecto es el 80. Si omite el número de puerto, el sistema utilizará el puerto 80. A continuación, haga clic en Continuar.
  4. Seleccione la ubicación del archivo y el idioma del producto, y luego haga clic en Instalar.
    Cuando la instalación finaliza, aparece una lista de componentes instalados correctamente. Haga clic en Cerrar.
Para instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge y los plug-in en ordenadores separados, haga clic en Personalizado. Utilice este método si tiene un sistema distribuido.
  1. Para instalar el servidor, seleccione la casilla de verificación Servidor de Milestone Open Network Bridge y, a continuación, haga clic en Continuar.
  2. Establecer una conexión con el servidor de gestión especificando lo siguiente:
    • Verifique que el inicio de sesión como Servicio de red o una cuenta de usuario de dominio con Nombre de usuario y Contraseña es correcto. A continuación, haga clic en Continuar
    • Especifique la dirección URL o IP y el número de puerto del servidor de gestión primario. El puerto por defecto es el 80. Si omite el número de puerto, el sistema utilizará el puerto 80
    Haga clic en Continuar.
  3. Seleccione la ubicación del archivo y el idioma del producto, y luego haga clic en Instalar.
  4. Haga clic en Cerrar, y a continuación instale el plug-in Milestone Open Network Bridge en el ordenador donde está instalado el Management Client. Para instalar el plug-in, ejecute el instalador de nuevo en ese ordenador, seleccione Personalizado y seleccione los plug-ins respectivos.
Ahora están instalados los siguientes componentes:
  • Servidor Milestone Open Network Bridge
  • Milestone Open Network Bridge plug-in que es visible en Management Client en el nodo Servidores
  • Milestone Open Network Bridge Manager que se ejecuta y está accesible desde el área de notificaciones en el servidor con el servidor de Milestone Open Network Bridge instalado y desde el icono de la bandeja
  • Milestone Open Network Bridge servicio que está registrado como servicio
Ya está listo para la configuración inicial (consulte Configurando Milestone Open Network Bridge).
