Roles (nodo Seguridad)
Pestaña Información (roles)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
En la pestaña Información de un cometido, puede cambiar la siguiente configuración:
Nombre
Descripción
Nombre
Introduzca un nombre para el rol.
Descripción
Introduzca una descripción para el rol.
Perfil de Management Client
Seleccione un perfil de Management Client para asociarlo al rol.
No puede aplicar esto al rol de Administradores predeterminado.
Requiere permisos para gestionar la seguridad en el servidor de gestión.
Perfil de Smart Client
Seleccione un perfil de Smart Client para asociarlo al rol.
Perfil temporal predeterminado
Seleccione un perfil temporal predeterminado para asociarlo al rol.
Perfil de bloqueo de evidencias
Seleccione un perfil de bloqueo de evidencias para asociarlo al rol.
Inicio de sesión en Smart Client en el perfil temporal
Seleccione un perfil temporal para el que el usuario de XProtect Smart Client asociado a este rol tiene permitido iniciar sesión.
Si el usuario de XProtect Smart Client ha iniciado sesión cuando el periodo vence, su sesión se cierra de forma automática.
Permitir inicio de sesión en Smart Client
Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios asociados a este rol iniciar sesión en XProtect Smart Client.
El acceso a Smart Client no está permitido de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación para denegar el acceso a XProtect Smart Client.
Permitir inicio de sesión en el cliente de XProtect Mobile
Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios asociados a este rol iniciar sesión en el cliente XProtect Mobile.
El acceso al cliente de XProtect Mobile no está permitido de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación para denegar el acceso al cliente de XProtect Mobile.
Permitir inicio de sesión en XProtect Web Client
Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios asociados a este rol iniciar sesión en XProtect Web Client.
El acceso a XProtect Web Client no está permitido de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación para denegar el acceso a XProtect Web Client.
Es necesaria la autorización del inicio de sesión
Seleccione la casilla de verificación para asociar la autorización de inicio de sesión con el rol. Quiere decir que XProtect Smart Client o el Management Client pidan una segunda autorización,normalmente por un superusuario o gerente, cuando el usuario inicie sesión.
Para habilitar a los administradores para que autoricen a los usuarios, configure el permiso Autorizar usuarios del servidor de gestión en la pestaña Seguridad general.
Hacer que los usuarios sean anónimos durante las sesiones PTZ
Seleccione la casilla de verificación para ocultar los nombres de los usuarios asociados a este rol cuando controlen sesiones PTZ.
Pestaña Usuario y Grupos (roles)
En la pestaña Usuario y Grupos, asigne usuarios y grupos a roles (consulte Asignar/eliminar usuarios y grupos a/de roles). Puede asignar usuarios y grupos de Windows o usuarios básicos (consulte Usuarios (explicación)).
IDP externo (cometidos)
En la pestaña IDP externo, puede ver las reclamaciones existentes y añadir nuevas reclamaciones a los cometidos.
Nombre
Descripción
IDP externoEl nombre del IDP externo.
Nombre de la reclamaciónUna variable que está definida en el IDP externo.
Valor de la reclamaciónEl valor de la reclamación, como un nombre de grupo, que puede utilizarse para asignar los cometidos adecuados al usuario.
Pestaña Seguridad global (roles)
En la pestaña Seguridad general, se configuran los permisos generales para los cometidos. Para cada componente disponible en su sistema, defina los permisos de acceso para los cometidos estableciendo Permitir o Denegar. Cuando a un rol se le deniega el acceso a un componente, ese componente no es visible en la pestaña Seguridad global para un usuario en ese rol.
La pestaña Seguridad general no está disponible en el XProtect Essential+ gratuito.
Puede definir más permisos de acceso para XProtect Corporate que para los demás XProtect productos VMS. Esto se debe a que solo puede configurar permisos de administrador diferenciados en XProtect Corporate, mientras que puede configurar permisos generales para un cometido que utilice XProtect Smart Client, o XProtect Web Client cliente XProtect Mobile en todos los productos.
Los ajustes de seguridad global solo se aplican al sitio actual.
Si asocia un usuario con más de un cometido y selecciona Denegar en una configuración de seguridad para un cometido y Permitir para otro, el permiso Denegar anula el permiso Permitir.
A continuación, las descripciones muestran lo que ocurre en cada permiso individual para los diferentes componentes del sistema si se selecciona Permitir para los cometidos correspondientes. Si utiliza XProtect Corporate, puede ver qué ajustes hay disponibles solo para su sistema en cada componente del sistema.
Para cada componente o funcionalidad del sistema, el administrador del sistema entero puede usar las casillas de verificación Permitir o Denegar para configurar permisos de seguridad para el rol. Cualquier permiso de seguridad que configure aquí se configurará para todo componente o funcionalidad del sistema. Si, por ejemplo, selecciona la casilla de verificación Denegar en Cámaras, todas las cámaras añadidas al sistema no están disponibles para el rol. Em contraste, si selecciona la casilla de verificación Permitir, el rol puede ver todas las cámaras añadidas al sistema. El resultado de seleccionar Permitir o Denegar en sus cámaras es que los ajustes de la cámara en la pestaña Dispositivo heredan entonces las selecciones de la pestaña Seguridad global de modo que todas las cámaras estén disponibles o no disponibles para el rol concreto.
Si quiere establecer permisos de seguridad para cámaras individuales o similar, solo puede establecer estos permisos individuales en la pestaña del componente o la funcionalidad del sistema relevante si no ha establecido ningún permiso general para el componente o la funcionalidad del sistema en la pestaña Seguridad global.
Las descripciones que aparecen a continuación también se aplican a los permisos que puede configurar a través de los MIP SDK.
Si quiere cambiar su licencia básica de XProtect Corporate a uno de los otros productos, asegúrese de que elimina todos los permisos de seguridad que están disponibles solo para XProtect Corporate. Si no elimina esos permisos, no podrá completar el cambio.
Pestaña Dispositivo (roles)
La pestaña Dispositivo le permite especificar qué características los usuarios/grupos con el rol seleccionado pueden utilizar para cada dispositivo (por ejemplo, una cámara) o grupo de dispositivos en XProtect Smart Client.
Recuerde repetir para cada dispositivo. También puede seleccionar un grupo de dispositivos y especificar los permisos de los cometidos para todos los dispositivos del grupo de una sola vez.
Aún puede seleccionar o desactivar las casillas de verificación marcadas, pero tenga en cuenta que elección en este caso es aplicable a todos los dispositivos dentro del grupo de dispositivos. Alternativamente, seleccione los dispositivos individuales en el grupo de dispositivos para verificar exactamente a qué dispositivos se aplica el permiso correspondiente.
Permisos relacionados con la cámara
Especifique los siguientes permisos para los dispositivos de la cámara:
Nombre
Descripción
Leer
Las cámaras seleccionadas serán visibles en los clientes.
Visión en directo
Permite la visualización en directo de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes.
Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Ver directo restringido
Permite la visualización en directo de vídeo restringidos desde las cámaras seleccionadas en los clientes.
Reproducir > Dentro del perfil temporal
Permite reproducir vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Reproducir > Limitar reproducción a
Permite reproducir vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones.
Reproducción de grabaciones restringidas
Permite reproducir vídeo grabado restringido de la(s) cámara(s) seleccionada(s) en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Leer secuencias
Permite leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con el explorador de secuencias en los clientes.
Búsqueda avanzada
Permite al usuario utilizar la función de búsqueda inteligente en los clientes.
Exportar
Permite al usuario exportar grabaciones de los clientes.
Iniciar la grabación manual
Permite iniciar la grabación manual de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes.
Detener la grabación manual
Permite detener la grabación manual de vídeo desde la(s) cámara(s) seleccionada(s) en los clientes.
Leer marcadores
Permite buscar y leer detalles de marcadores en los clientes.
Editar marcadores
Permite editar marcadores en los clientes.
Crear marcador
Permite añadir marcadores en los clientes.
Eliminar marcadores
Permite eliminar marcadores en los clientes.
Comandos AUX
Permite el uso de comandos auxiliares desde los clientes.
Crear y ampliar bloqueos de evidencias
Permite al usuario cliente:
  • Añadir la cámara a bloqueos de evidencias nuevos o existentes
  • Ampliar el tiempo de caducidad para los bloqueos de evidencias existentes
  • Ampliar el intervalo protegido para bloqueos de evidencias existentes
Requiere permisos de usuario para todos los dispositivos incluidos en el bloqueo de evidencias.
Eliminar y reducir bloqueos de evidencias
  • Quitar la cámara de bloqueos de evidencias existentes
  • Eliminar bloqueos de evidencias existentes
  • Acortar el tiempo de vencimiento para los bloqueos de evidencias existentes
  • Acortar el intervalo protegido para bloqueos de evidencias existentes
Leer bloqueo de evidencias
Permite al usuario cliente buscar y leer detalles de bloqueos de evidencias.
Crear y ampliar restricciones en vivo y para la reproducción
  • Crear una restricción en directo en la cámara
  • Crear una restricción de reproducción en las grabaciones de cámara
  • Añadir una cámara nueva a una restricción en directo o de reproducción
  • Prolongar el periodo de restricción de las grabaciones de la cámara
Requiere permisos de usuario para todos los dispositivos incluidos en la restricción.
Leer restricciones en directo y para la reproducción
  • Ver una lista de las restricciones en directo y de reproducción existentes en la cámara.
  • Filtrar y buscar en la lista de las restricciones en directo y de reproducción en la cámara.
Eliminar y reducir restricciones en directo y para la reproducción
  • Eliminar una restricción en directo de la cámara
  • Eliminar una restricción de reproducción en las grabaciones de cámara
  • Reducir el periodo de restricción de las grabaciones de cámara
  • Cambiar los ajustes de la restricción en directo o de reproducción
Permisos relacionados con el micrófono
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de micrófono:
Nombre
Descripción
Leer
Los micrófonos seleccionados serán visibles en los clientes.
Oír en directo
Permite escuchar audio en directo desde los micrófonos seleccionados en los clientes.
Escuchar audio en directo restringido
Permite escuchar audio en directo restringido desde el/los micrófono(s) seleccionado(s) en los clientes.
Permite reproducir audio grabado desde los micrófonos seleccionados en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Permite reproducir audio grabado desde los micrófonos seleccionados en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones.
Permite reproducir audio grabado restringido desde el/los micrófono(s) seleccionado(s) en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Leer secuencias
Exportar
Permite iniciar la grabación manual de audio desde los micrófonos seleccionados en los clientes.
Permite detener la grabación manual de audio desde los micrófonos seleccionados en los clientes.
Leer marcadores
Editar marcadores
Crear marcador
Eliminar marcadores
  • Añadir el micrófono a bloqueos de evidencias nuevos o existentes
  • Quitar el micrófono de bloqueos de evidencias existentes
  • Crear una restricción en directo en el micrófono
  • Crear una restricción de reproducción en las grabaciones de audio
  • Añadir un nuevo micrófono a una restricción en directo o de reproducción
  • Prolongar el periodo de restricción de las grabaciones de audio
  • Ver una lista de las restricciones en directo y de reproducción existentes en el micrófono
  • Filtrar y buscar en la lista de las restricciones en directo y de reproducción en el micrófono
  • Eliminar una restricción en directo en el micrófono
  • Eliminar una restricción de reproducción en las grabaciones de audio
  • Reducir el periodo de restricción de las grabaciones de audio
Permisos relacionados con los altavoces
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de altavoces:
Nombre
Descripción
Leer
Los altavoces seleccionados son visibles en los clientes.
Oír en directo
Permite escuchar audio en directo desde los altavoces seleccionados en los clientes.
Permite escuchar vídeo en directo restringido desde el/los altavoz/ces seleccionado(s) en los clientes.
Permite reproducir audio grabado desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Permite reproducir audio grabado desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones.
Permite reproducir audio grabado restringido desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Leer secuencias
Exportar
Permite iniciar la grabación manual de audio desde los altavoces seleccionados en los clientes.
Permite detener la grabación manual de audio desde los altavoces seleccionados en los clientes.
Leer marcadores
Editar marcadores
Crear marcador
Eliminar marcadores
  • Añadir el altavoz a bloqueos de evidencias nuevos o existentes
  • Quitar el altavoz de los bloqueos de evidencias existentes
  • Crear una restricción en directo en los altavoces
  • Ver una lista de las restricciones en directo y de reproducción existentes en los altavoces
  • Filtrar y buscar en la lista de las restricciones en directo y de reproducción en los altavoces
  • Eliminar una restricción en directo en los altavoces
Permisos relacionados con los metadatos
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de metadatos:
Nombre
Descripción
Leer
Habilita el permiso para ver los dispositivos de metadatos y recuperar datos de ellos en los clientes.
Editar
Habilita el permiso para editar las propiedades de los metadatos. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar dispositivos de metadatos en el Management Client y mediante MIP SDK.
Ver en directo
Habilita el permiso para ver los metadatos de las cámaras de los clientes en directo.
Ver restricción en vivo
Habilita el permiso para ver los metadatos restringidos en directo de las cámaras de los clientes.
Reproducción
Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes.
Reproducción de grabaciones restringidasHabilita el permiso para reproducir los datos grabados de los dispositivos de metadatos restringidos en los clientes.
Leer secuencias
Habilita el permiso para utilizar la función de Secuencias durante la exploración de los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes.
Exportar
Habilita el permiso para exportar el audio grabado de los dispositivos de metadatos en los clientes.
Habilita el permiso para crear y ampliar los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes.
Habilita el permiso para ver los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes.
Habilita el permiso para eliminar o reducir los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes.
Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de metadatos en los clientes.
Habilita el permiso para detener la grabación manual de metadatos en los clientes.
  • Crear una restricción en directo en los dispositivos de los metadatos
  • Crear una restricción de reproducción en el dispositivo de los metadatos
  • Añadir nuevos metadatos a una restricción en directo o de reproducción
  • Prolongar el periodo de restricción de los dispositivos de los metadatos
  • Ver una lista de las restricciones en directo y de reproducción existentes en los dispositivos de los metadatos
  • Filtrar y buscar en la lista de las restricciones en directo y de reproducción en los dispositivos de los metadatos
  • Eliminar una restricción en directo en los dispositivos de los metadatos
  • Eliminar una restricción de reproducción en los dispositivos de los metadatos
  • Reducir el periodo de restricción de los dispositivos de los metadatos
Permisos relacionados con la entrada
Especifique los siguientes permisos para los dispositivos de entrada:
Nombre
Descripción
Leer
Las entradas seleccionadas serán visibles en los clientes.
Permisos relacionados con la salida
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de salida:
Nombre
Descripción
Leer
Las salidas seleccionadas serán visibles en los clientes. Si es visible, la salida será detectable en una lista en los clientes.
Activar
Las salidas seleccionadas se pueden activar desde el Management Client y los clientes. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Pestaña PTZ (roles)
Puede configurar los permisos para las cámaras pan-tilt-zoom (PTZ) en la pestaña PTZ. Puede especificar las funciones que los usuarios/grupos pueden usar en los clientes. Puede seleccionar cámaras PTZ individuales o grupos de dispositivos que contengan cámaras PTZ.
Especificar los siguientes permisos para PTZ:
Nombre
Descripción
PTZ manual
Determina si el rol seleccionado puede usar funciones de PTZ y pausar una vigilancia en la cámara seleccionada.
Especifique un perfil temporal, seleccione Siempre o deje el valor predeterminado que sigue el perfil temporal predeterminado definido en la pestaña Información para ese rol.
Activar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla
Determina si el rol seleccionado puede mover la cámara seleccionada a posiciones preestablecidas, iniciar y detener perfiles de vigilancia y pausar una vigilancia.
Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual.
Prioridad de PTZ
Determina la prioridad de las cámaras PTZ. Cuando varios usuarios en un sistema de vigilancia quieren controlar el sistema PTZ al mismo tiempo, pueden surgir conflictos.
Puede evitar esta situación especificando una prioridad para el uso de cámaras PTZ seleccionadas por usuarios/grupos con el grupo seleccionado. Especifique una prioridad de 1 a 32 000, donde 1 es la prioridad más baja. La prioridad predeterminada es 3000. El rol con el número de prioridad más alta es el que puede controlar las cámaras PTZ.
Gestionar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla
Determina el permiso para añadir, editar y eliminar valores preestablecidos PTZ y perfiles de patrulla en la cámara seleccionada tanto en el Management Client y en el XProtect Smart Client.
Bloquear/Desbloquear valores preestablecidos PTZ
Determina si el rol puede bloquear y desbloquear posiciones preestablecidas para la cámara seleccionada.
Reservar sesiones PTZ
Determina el permiso para poner la cámara seleccionada en modo de sesión PTZ reservada.
En una sesión PTZ reservada otros usuarios o sistemas de vigilancia con una mayor prioridad de PTZ no pueden asumir el control.
Lanzar peticiones PTZ
Determina si el rol seleccionado puede liberar sesiones PTZ de otros usuarios desde Management Client.
Siempre puede liberar sus propias sesiones de PTZ - sin este permiso.
Pestaña Habla (roles)
Relevante solo si utiliza altavoces en su sistema. Especifique los siguientes permisos para los altavoces:
Nombre
Descripción
Hablar
Determine si se debe permitir a los usuarios hablar por los altavoces seleccionados. Especifique el perfil temporal o deje el valor predeterminado.
Prioridad de habla
Cuando varios clientes quieren hablar por el mismo altavoz al mismo tiempo, pueden surgir conflictos.
Resuelva el problema especificando una prioridad para el uso de altavoces seleccionados por usuarios/grupos con el rol seleccionado. Especifique una prioridad desde Muy baja a Muy alta. El rol con la prioridad más alta tiene permiso para usar el altavoz antes que otros roles.
En el caso de que dos usuarios con el mismo rol quieran hablar al mismo tiempo, se aplica el principio de que la prioridad la tiene el primero que llegue.
Pestaña Grabaciones remotas (roles)
Especificar los siguientes permisos para las grabaciones remotas:
Nombre
Descripción
Recuperar grabaciones a distancia
Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes desde las cámaras, los micrófonos, los altavoces y los dispositivos de metadatos en los sitios remotos o desde los almacenamientos de borde en las cámaras.
Smart Wall pestaña (funciones)
A través de los cometidos, puede conceder a sus usuarios clientes permisos relacionados con Smart Wall:
Nombre
Descripción
Leer
Permite a los usuarios ver lo seleccionado Smart Wall en XProtect Smart Client.
Editar
Permite a los usuarios editar la Smart Wall seleccionada en el Management Client.
Borrar
Permite a los usuarios eliminar el Smart Wall seleccionado en el Management Client.
Operar
Permite a los usuarios aplicar distribuciones en la Smart Wall seleccionada en XProtect Smart Client y activar valores preestablecidos.
Reproducción
Permite a los usuarios reproducir los datos grabados de la memoria seleccionada Smart Wall en XProtect Smart Client.
Pestaña Evento externo (roles)
Especifique los siguientes permisos de eventos externos:
Nombre
Descripción
Leer
Permite a los usuarios buscar y ver el evento del sistema externo seleccionado en los clientes y en Management Client.
Editar
Permite a los usuarios editar el evento del sistema externo seleccionado en Management Client.
Borrar
Permite a los usuarios eliminar el evento del sistema externo seleccionado en Management Client.
Activador
Permite a los usuarios desencadenar el evento del sistema externo seleccionado en los clientes.
Pestaña Grupo de vistas (roles)
En la pestaña Grupo de vistas, especifique qué grupos de vistas pueden usar en los clientes los usuarios y los grupos con el rol seleccionado.
Especificar los siguientes permisos para los grupos de vistas:
Nombre
Descripción
Leer
Habilita el permiso para ver los Grupos de vista en los clientes y en el Management Client. Los grupos de vistas se crean en el Management Client.
Editar
Habilita el permiso para editar las propiedades de los Grupos de vistas en Management Client.
Borrar
Habilita el permiso para eliminar Grupos de vistas en Management Client.
Operar
Habilita el permiso para utilizar los grupos de vistas en XProtect Smart Client, es decir, para crear y eliminar subgrupos y vistas.
Pestaña Servidores (roles)
Especificar los permisos de los cometidos en la pestaña Servidores solo es relevante si su sistema funciona en una configuración Milestone Federated Architecture.
Nombre
Descripción
Sitios
Habilita el permiso para ver el sitio seleccionado en el Management Client. Los sitios conectados se conectan mediante Milestone Federated Architecture.
Para editar propiedades, necesita permisos de edición en el servidor de gestión en cada sitio.
Consulte Configuración de Milestone Federated Architecture para obtener más información.
Matrix pestaña (funciones)
Si ha configurado los destinatarios Matrix en su sistema, puede configurar los permisos de los cometidos de Matrix. Desde un cliente, puede enviar vídeo a destinatarios de Matrix seleccionados. Seleccione los usuarios que pueden recibir esto en la pestaña Matrix.
Los siguientes permisos están disponibles:
Nombre
Descripción
Leer
Determine si los usuarios y los grupos con el rol seleccionado pueden seleccionar y enviar vídeo al destinatario de Matrix desde los clientes.
Pestaña Alarmas (roles)
Si utiliza las alarmas en la configuración de su sistema para proporcionar una visión general y un control centralizados de su instalación (incluyendo cualquier otro servidor XProtect), puede utilizar la pestaña Alarmas para especificar los permisos de alarma para los usuarios y grupos con el cometido seleccionado que deben tener, por ejemplo, cómo gestionar las alarmas en los clientes.
En Alarmas, especifique los permisos para las alarmas:
Permiso de seguridad
Descripción
Gestión
Habilita el permiso para gestionar las alarmas en el Smart Client. Por ejemplo, cambiar las prioridades de las alarmas, reasignar alarmas a otros usuarios, reconocer alarmas, cambiar el estado de alarma de varias alarmas (por ejemplo, de Nuevo a Asignado). Para editar los ajustes de la alarma, también necesita el permiso Editar ajustes de alarma.
Solo cuando establece esto en permitido, aparece la pestaña Alarmas y Eventos en el cuadro de diálogo Opciones.
Vista
Habilita el permiso para ver la pestaña Gestor de alarmas en XProtect Smart Client y recuperar alarmas y ajustes de alarma a través de la API.
Para ver alarmas en XProtect Smart Client, debe habilitar el permiso de Vista para al menos una definición de alarma. Ve las alarmas de soluciones de terceros de forma predeterminada.
Desactivar alarmas
Habilita el permiso para desactivar las alarmas.
Recibir notificacionesHabilita el permiso para recibir notificaciones sobre alarmas en clientes XProtect Mobile y XProtect Web Client.
Editar ajustes de alarmaHabilita el permiso para editar definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos. Para editar los ajustes de alarma, también necesita el permiso Gestionar.
En Definiciones de alarma, especifique los permisos para una definición de alarma específica:
Nombre
Descripción
Vista
Habilita el permiso para ver definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos.
Escritura
Habilita el permiso Vista.
Pestaña Control de acceso (roles)
Cuando se añaden o editan usuarios básicos, usuarios o grupos de Windows, especifique los justes de control de acceso:
Nombre
Descripción
Usar control de acceso
Permite al usuario utilizar cualquier función relacionada con el control de acceso en los clientes.
Ver la lista de poseedores de tarjeta
Permite al usuario ver la lista de titulares de tarjetas en la pestaña Control de acceso en los clientes.
Permite al usuario recibir notificaciones sobre solicitudes de acceso en los clientes.
Pestaña LPR (cometidos)
Si su sistema funciona con XProtect LPR, especifique los siguientes permisos para los usuarios:
Nombre
Descripción
Usar LPR
Habilita el permiso para usar características de XProtect LPR en XProtect Smart Client.
Gestionar listas de coincidencias
Habilita el permiso para:
  • añadir, importar, modificar, exportar y eliminar listas de coincidencia de matrículas en Management Client.
  • añadir y quitar matrículas de las listas de coincidencia de matrículas en XProtect Smart Client.
  • quitar, deshabilitar y configurar cámaras LPR existentes.
Leer listas de coincidencias
  • añadir, quitar y configurar listas de coincidencia de matrículas
  • añadir, quitar y configurar cámaras LPR
  • añadir, quitar y configurar servidores LPR
  • añadir, quitar y configurar alias de estilo de matrícula.
Pestaña Atención sanitaria
Si su sistema funciona con XProtect Hospital Assist, especifique los siguientes permisos para los usuarios:
Permisos relacionados con el difuminado de privacidad
Nombre
Descripción
GestiónActualmente sin utilizar.
VistaHabilita la característica Difuminado de privacidad en XProtect Smart Client.
Permisos relacionados con las notas rápidas
Nombre
Descripción
GestiónHabilita el permiso para crear, editar y eliminar notas rápidas en XProtect Smart Client.
VistaHabilita la característica Notas rápidas en XProtect Smart Client.
Permisos relacionados con el audio multisala
Nombre
Descripción
VistaPermite al usuario utilizar la característica de escuchar y hablar para la característica Audio multisala en XProtect Smart Client.
Pestaña Incidentes (roles)
Si tiene XProtect Incident Manager, puede especificar los permisos siguientes para sus cometidos.
Para dar a un cometido de administrador de Management Client los permisos para gestionar o visualizar propiedades de incidentes, seleccione el nodo Propiedades de incidentes.
Para dar a un operador de XProtect Smart Client permiso para ver las propiedades del incidente definidas, seleccione Propiedades del incidente y conceda el permiso Ver. Para dar permisos generales para gestionar o visualizar proyectos de incidentes, seleccione el nodo Proyecto de incidente. Expanda el nodo Proyecto de incidente y seleccione uno o más subnodos para dar permisos para estas características o capacidades específicas adicionales.
Nombre
Descripción
Gestión
Permiso para gestionar (ver, crear, editar y borrar) ajustes y propiedades relacionados con una característica o ver un elemento de la interfaz de usuario representado por el nodo seleccionado en Management Client o XProtect Smart Client.
Vista
Permiso para ver (pero no crear, editar y borrar) ajustes y propiedades relacionados con una característica, vista, propiedades del incidente definidas, o ver un elemento de la interfaz de usuario representado por el nodo seleccionado en Management Client o XProtect Smart Client.
MIP pestaña (funciones)
Mediante el MIP SDK, un proveedor externo puede desarrollar plug-ins personalizados para su sistema, por ejemplo, integración con sistemas de control externos o funcionalidades similares. Los complementos de terceros tendrán su propia configuración en pestañas individuales.
Los ajustes que cambie dependen del plug-in real. Busque los ajustes personalizados para los plug-in en la pestaña MIP.
