Pestaña Movimiento (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Movimiento:
- Cámaras
En la pestaña Movimiento, puede habilitar y configurar la detección de movimiento para la cámara seleccionada.
Tareas en la pestaña Movimiento
Nombre | Descripción |
| Detección de movimiento | |
| Aceleración de hardware | Seleccione Automático para habilitar la aceleración de hardware o seleccione Desactivado para deshabilitar el ajuste. Para obtener información adicional, consulte Habilitar o deshabilitar aceleración de hardware. |
| Máscaras de privacidad | Si ha definido áreas con máscaras de privacidad permanente, puede seleccionar la casilla de verificación Máscaras de privacidad para mostrar las máscaras de privacidad en la pestaña Movimiento. Defina áreas con máscaras de privacidad en Pestaña Enmascaramiento de la privacidad (dispositivos). No hay detección de movimiento en áreas cubiertas por máscaras de privacidad permanente. |
| Sensibilidad manual | Determine cuánto cada píxel debe cambiar en la imagen antes de que se considere movimiento: |
| Umbral | Determine cuántos píxeles deben cambiar en la imagen antes de que se considere como movimiento: |
| Solo fotogramas clave (MPEG-4/H.264/H.265) | Seleccione esta casilla de verificación para hacer detección de movimiento solo en fotogramas clave, en lugar de en todo el flujo de vídeo. Solo se aplica a MPEG-4/H.264/H.265. La detección de movimiento en fotogramas clave reduce la cantidad de potencia de procesamiento utilizada para realizar el análisis. |
| Procesar imagen cada (mseg) | Seleccione un intervalo de procesamiento de imágenes en esta lista para determinar con qué frecuencia el sistema realiza el análisis de detección de movimiento. Por ejemplo, cada 1000 milisegundos es uno cada segundo. El valor predeterminado es cada 500 milisegundos. El intervalo se aplica si la velocidad de fotogramas real es superior al intervalo que establezca aquí. |
| Resolución de detección | Seleccione una resolución de detección en esta lista para optimizar el rendimiento de la detección de movimiento. Solo se analiza el porcentaje seleccionado de la imagen, por ejemplo el 25 %. Al analizar el 25 %, en lugar de todos los píxeles, solo se analiza cada cuarto píxel en la imagen. El uso de la detección optimizada reduce la cantidad de potencia de procesamiento utilizada para realizar el análisis, pero también significa una detección de movimiento menos precisa. |
| Generar datos de movimiento para búsqueda inteligente | Con esta casilla de verificación habilitada, el sistema genera datos de movimiento para las imágenes utilizadas para la detección de movimiento. Por ejemplo, si selecciona detección de movimiento solo en fotogramas clave, el dato de movimiento también se produce solo para fotogramas clave. Los datos extra de movimiento habilitan al usuario cliente, por medio de la función de búsqueda inteligente, para realizar búsquedas rápidas de grabaciones basadas en el movimiento en el área seleccionada de la imagen. El sistema no genera datos de movimiento dentro de áreas cubiertas por máscaras de privacidad permanentes, pero sino solo para áreas con máscaras de privacidad levantables (consulte Detección de movimiento (explicación)). El umbral de detección de movimiento y las regiones de exclusión no influyen en los datos de movimiento generados.
| Utilizar regiones excluidas | Excluir la detección de movimiento de áreas específicas de la vista de una cámara: Especificar regiones de exclusión para detección de movimiento |
