Management Server Manager (icono de bandeja)
Utilice los elementos del menú en el icono de la bandeja de Management Server Manager para realizar tareas desde Management Server Manager.
Nombre | Descripción |
Iniciar Management Server y Parar Management Server | Haga clic en el elemento del menú apropiado para iniciar o detener el servicio Management Server. Si detiene el servicio Management Server, no puede usar Management Client. El estado del servicio se ve reflejado por el icono de la bandeja. Para obtener información adicional sobre los estados de los iconos de la bandeja, consulte Iconos de la bandeja del gestor de servidores (explicación). |
Mostrar mensajes de estado | Vea una lista de mensajes de estado con marca de tiempo. |
Cambiar ajustes de contraseña de configuración de sistema | Asigne o cambie una contraseña de configuración de sistema. También puede elegir no proteger con contraseña la configuración del sistema eliminando cualquier contraseña de configuración de sistema asignada. Cambiar los ajustes de contraseña de la configuración del sistema |
Introducir la contraseña de configuración de sistema | Introduzca una contraseña. Esto se aplica si, por ejemplo, el archivo que contiene los ajustes de la contraseña se elimina o si está dañado. Para obtener información adicional, consulte Entrar en los ajustes de configuración de configuración del sistema. |
Configurar el servidor de gestión failover | Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de failover o abra la página Gestionar su configuración para gestionar la configuración existente. Para obtener más información sobre el clúster de conmutación por error, consulte XProtect Management Server Failover. |
Server Configurator | Abra Server Configurator para registrar servidores y gestionar el cifrado. Para obtener información adicional sobre la gestión del cifrado, consulte Gestionar cifrado con Server Configurator. |
Cambiar licencia | En el ordenador del servidor de gestión, cambie el código de la licencia del software. Necesitaría introducir un nuevo código de licencia para, por ejemplo, actualizar su sistema XProtect. Para obtener más información, consulte Cambiar el código de licencia del software. |
Restaurar configuración | Abra un cuadro de diálogo desde el que puede restaurar la configuración del sistema. Asegúrese de leer la información del cuadro de diálogo antes de hacer clic en Restaurar. Para obtener información adicional, consulte Restaurar configuración del sistema de una copia de seguridad manual. |
Seleccionar la carpeta de copia de seguridad compartida | Establezca una carpeta de copias de seguridad en la que almacenar su copia de seguridad antes de hacer la copia de seguridad de cualquier configuración del sistema. Para obtener información adicional, consulte Seleccionar carpeta de copia de seguridad compartida. |
Actualizar dirección SQL | Abra un asistente para cambiar la dirección de SQL Server. En el caso poco frecuente de un cambio de nombre de host, la dirección de SQL Server podría necesitar ajustarse a los cambios. Para obtener información adicional, consulte Un cambio de nombre de host puede desencadenar el cambio de la dirección del servidor SQL. |
