Servidor de gestión de failover
El servidor de gestión es el componente central del VMS. Almacena la configuración del sistema de vigilancia en una base de datos SQL Server, ya sea en un SQL Server en el propio ordenador del servidor de gestión o en un SQL Server separado en la red. También se encarga de la autentificación de los usuarios, los permisos de los usuarios, el sistema de reglas y mucho más.
Para minimizar el tiempo de inactividad del sistema, puede configurar un servidor de gestión failover mediante la instalación del servidor de gestión en un clúster. El clúster garantizará entonces que otro ordenador asuma la función del servidor de gestión en caso de que el primer ordenador falle.
Puede instalar el servidor de gestión en un clúster mediante:
XProtect Management Server Failover es una extensión de VMS XProtect que puede ayudarle cuando:
Un servidor falla; puede ejecutar los componentes del sistema desde otro ordenador mientras resuelve los problemas.
Necesita aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad: aplicar parches de seguridad en un servidor de gestión independiente puede requerir mucho tiempo, lo que provoca periodos de inactividad prolongados. Cuando tiene un clúster de conmutación por error, puede aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad con un tiempo de inactividad mínimo.
Necesita una conexión perfecta: los usuarios obtienen acceso continuo a vídeo en directo y reproducción, y a la configuración del sistema en todo momento.
Para configurar XProtect Management Server Failover, debe instalar el servidor de gestión, el servidor de registro y el servidor de eventos en dos ordenadores. Si el primer ordenador deja de funcionar, los componentes del VMS empezarán a ejecutarse en el segundo. Asimismo, puede beneficiarse de una replicación segura en tiempo real de las bases de datos de VMS cuando SQL Server se ejecute en el clúster de conmutación por error.
WSFC es una característica del sistema operativo Microsoft Windows Server para aumentar la tolerancia a errores y la alta disponibilidad de aplicaciones y servicios. Permite que varios ordenadores alojen servicios compartidos y, si los servicios fallan en un nodo, los nodos restantes asumen automáticamente el alojamiento de los servicios.
Puede instalar el servidor de gestión en un mínimo de dos nodos dentro de un clúster. Un nodo ejecuta el servidor Management Server y Data Collector e intercambia latidos con los demás nodos del clúster. Si el servidor de gestión activo y sus servicios relacionados dejan de funcionar en un nodo o lo hacen muy lentamente, los servicios del VMS comienzan a funcionar en otro nodo del clúster.
