Instalación para grupos de trabajo
Si no utiliza una configuración de dominio con un servidor de Active Directory, sino una configuración de grupo de trabajo, haga lo siguiente cuando lleve a cabo la instalación.
Todos los ordenadores de una configuración distribuida deben estar en un dominio o en un grupo de trabajo.
  1. Iniciar sesión en Windows. La cuenta de usuario que utilice aquí se añadirá al cometido del administrador XProtect durante la instalación.
    Asegúrese de utilizar la misma cuenta en todos los ordenadores del sistema.
  2. Dependiendo de sus necesidades, inicie la instalación del servidor de gestión o de grabación y haga clic en Personalizado.
  3. Dependiendo de lo que haya seleccionado en el paso 2, seleccione instalar el Management Server o Recording Server el servicio utilizando una cuenta de administrador común.
  4. Finalizar la instalación.
  5. Repita los pasos 1-4 para instalar cualquier otro sistema que desee conectar. Todos deben instalarse utilizando la misma cuenta del sistema.
