Instalar un servidor de grabación de forma silenciosa
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando. El icono de la bandeja Milestone XProtect Recording Server aparece cuando se completa la instalación.
En los ejemplos de comandos que aparecen a continuación, el texto dentro de los corchetes ([ ]) y los propios corchetes deben sustituirse por valores reales. Ejemplo: en lugar de "[ruta]" podría introducir d:\program files\, d:\record\, o \\network‑storage‑02\surveillance. Utilice la opción de línea de comandos ‑‑help para leer sobre los formatos legales de cada valor de la opción de línea de comandos.
- Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente Recording Server.
- Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server que está dirigida a los administradores en el campo de dirección y pulse Intro.
- Descargue el instalador del servidor de grabación seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador del servidor de grabación.
- Abra su consola de línea de comandos preferida. Para abrir el símbolo del sistema de Windows, abra el menú Inicio de Windows e introduzca cmd.
- Navegue hasta el directorio con el instalador descargado.
- Continúe la instalación en función de uno de los dos escenarios siguientes:
La dirección es normalmente http://[dirección de servidor de gestión]:[puerto]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
- Introduzca el siguiente comando y se iniciará la instalación.
- Introduzca el siguiente comando para generar un archivo de argumentos con los parámetros de la línea de comandos.
- Abra el archivo de argumentos (Arguments.xml) desde la ruta especificada y modifique los valores de los parámetros de la línea de comandos si es necesario.
- Asegúrese de dar a los parámetros de la línea de comandos SERVERHOSTNAME y SERVERPORT valores válidos. Si no es así, la instalación no puede completarse.
- Guarde el archivo de argumentos.
- Vuelva a consola de línea de comandos e introduzca el siguiente comando para instalar con los valores de los parámetros de línea de comandos especificados en el archivo de argumentos.
Escenario 1: Actualizar una instalación existente, o instalar en el servidor con el componente Management Server con valores por defecto
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Escenario 2: Instalar en un sistema distribuido
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Instalar XProtect Smart Client en silencio
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un acceso directo en el escritorio a XProtect Smart Client.
- Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server que está dirigida a los usuarios finales en el campo de dirección y pulse Intro.
- Descargue el instalador XProtect Smart Client seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador de XProtect Smart Client.
La dirección es normalmente http://[dirección de servidor de gestión]:[puerto]/installation/default‑en‑US.htm.
Escenario 1: Actualizar una instalación existente o instalar con los valores de los parámetros de la línea de comandos por defecto
"Milestone XProtect Smart Client 2025 R2 Installer.exe" ‑‑quiet
- Introduzca el siguiente comando para generar un archivo xml con los parámetros de la línea de comandos.
Escenario 2: Instalar con valores de parámetros de línea de comandos personalizados utilizando un archivo de argumentos xml como entrada
"Milestone XProtect Smart Client 2025 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
"Milestone XProtect Smart Client 2025 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Instalar un servidor de registros de forma silenciosa
- Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente Log Server.
- Descargue el instalador del servidor de registros seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador del servidor de registro.
"Milestone XProtect Log Server 2025 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
Escenario 2: Instalar con valores de parámetros de línea de comandos personalizados utilizando un archivo de argumentos XML como entrada
"Milestone XProtect Log Server 2025 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
"Milestone XProtect Log Server 2025 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
