Instalar un servidor de grabación a través de Download Manager
Si los componentes de su sistema están distribuidos en ordenadores separados, puede instalar los servidores de grabación siguiendo las siguientes instrucciones.
El servidor de grabación ya está instalado si ha realizado una instalación con un Equipo único, pero puede utilizar las mismas instrucciones para añadir más servidores de grabación si necesita más capacidad.
Si necesita instalar un servidor de grabación failover, consulte ????
  1. Desde el ordenador en el que está instalado Management Server, diríjase a la página web de descarga de Management Server. En el menú Inicio de Windows, seleccione Milestone > Página de instalación administrativa y anote o copie la dirección de Internet para utilizarla posteriormente cuando instale los componentes del sistema en los demás ordenadores. La dirección es normalmente http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente del sistema.
  3. Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server en el campo de dirección y pulse Intro.
  4. Descargue el instalador del servidor de grabación seleccionando Todos los idiomas debajo del Instalador del servidor de grabación. Guarde el instalador o ejecútelo directamente desde la página web.
  5. Seleccione el Idioma que desea utilizar durante la instalación. Haga clic en Continuar.
  6. En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione:
    Típico para instalar un servidor de grabación con valores predeterminados, o
    Personalizado para instalar un servidor de grabación con valores personalizados.
  7. En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación:
    1. En el campo de Nombre del servidor de grabación, introduzca el nombre del servidor de grabación. El valor predeterminado es el nombre del equipo.
    2. El campo de Dirección del servidor de gestión muestra la dirección y número de puerto del servidor de gestión: localhost:80.
    3. En el campo de Seleccionar la ubicación de su base de datos multimedia, seleccione la ubicación donde desee guardar la grabación de vídeo. Milestone recomienda guardar las grabaciones de vídeo en una ubicación distinta a aquella en la que se instala el software y no en la unidad del sistema. La ubicación predeterminada es la unidad con más espacio disponible.
    4. En el campo Tiempo de retención para grabaciones de vídeo, defina durante cuánto tiempo quiere guardar las grabaciones. Puede introducir entre 1 y 365 000 días, donde 7 días es el periodo de retención predeterminado.
    5. Haga clic en Continuar.
  8. La página Direcciones IP de los servidores de grabación solo se muestra si ha seleccionado Personalizado. Especifique el número de servidores de grabación que quiere instalar en este ordenador. Haga clic en Continuar.
  9. En Seleccionar cuenta de servicio para el servidor de grabación, seleccione Esta cuenta predefinida o Esta cuenta para seleccionar la cuenta de servicio para el servidor de grabación.
    Si es necesario, introduzca una contraseña.
    El nombre de usuario de la cuenta debe ser una sola palabra. No debe tener un espacio.
  10. En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
    • Entre los servidores de grabación, los colectores de datos y el servidor de gestión
      Para habilitar el cifrado para los flujos de comunicación internos, en la sección Certificado del servidor, seleccione un certificado.
      Si se cifra la conexión del servidor de grabación al servidor de gestión, el sistema requiere que también se cifre la conexión del servidor de gestión al servidor de grabación.
    • Entre los servidores de grabación y los clientes
      Para habilitar el cifrado entre los servidores de grabación y los componentes cliente que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, en la sección Certificado de medios de transmisión, seleccione un certificado.
    • Entre el servidor móvil y los clientes
      Para habilitar el cifrado entre los componentes del cliente que recuperan flujos de datos del servidor móvil, en la sección Certificado de medios de transmisión móvil, seleccione un certificado.
    • Entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos
      Para habilitar el cifrado entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con él, incluido el LPR Server, en la sección Servidor de eventos y extensiones, seleccione un certificado.
    Puede utilizar el mismo archivo de certificado para todos los componentes del sistema o utilizar diferentes archivos de certificado en función de los componentes del sistema.
    Para obtener más información sobre cómo preparar su sistema para una comunicación segura, consulte:
    También puede activar el cifrado después de la instalación desde el Server Configurator en el icono de la bandeja Management Server Manager en el área de notificación.
  11. En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, seleccione la Ubicación del archivo para los archivos del programa.
    Si algún producto de VMS Milestone XProtect ya está instalado en el ordenador, este campo está deshabilitado. El campo muestra la ubicación donde se instalará el componente.
  12. En el campo Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect. Haga clic en Instalar.
    El software se instala. Cuando la instalación finalice, verá una lista de los componentes del sistema instalados correctamente. Haga clic en Cerrar.
  13. Cuando haya instalado el servidor de grabación, puede comprobar su estado desde el icono de la bandeja Recording Server Manager y configurarlo en Management Client. Para obtener más información, consulte Lista de tareas de configuración inicial
