Uso de las direcciones IPv6 en las URL
Las direcciones IPv6 contienen dos puntos. No obstante, los dos puntos también se utilizan en otros tipos de sintaxis de direccionamiento de red. Por ejemplo, IPv4 utiliza dos puntos para separar la dirección IP y el número de puerto cuando ambos se utilizan en una URL. IPv6 ha heredado este principio. Por lo tanto, para evitar confusiones, se ponen corchetes alrededor de las direcciones IPv6 cuando se utilizan en las URL.
Ejemplo de una URL con una dirección IPv6:
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB], que, por supuesto, puede acortarse a, por ejemplo, http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]
Ejemplo de una URL con una dirección IPv6 y un número de puerto:
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB]:1234, que, por supuesto, puede acortarse a, por ejemplo, http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]:1234
Para obtener más información IPv6, consulte, por ejemplo, el sitio web de IANA (https://www.iana.org/numbers/). IANA, la Autoridad de Asignación de Números de Internet, es la organización responsable de la coordinación global del direccionamiento IP.
